Lenkräder
auf Bildern ohne Airbag lässt sich immer auf den ersten Blick schlecht erkennen, ob es sich um die Versionen mit tiefen oder eher flachem Airbag handelt! Die Lenkräder mit dem flacher aufbauenden Airbag kamen 1997!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Bin mir ganz sicher, da ich das Ganze in letzter Zeit oft in Einzelteilen vor mir liegen hatte. Smile
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Ich würd behaupten es passt nicht. Ich hatte auch schon alle Versionen zu Hause liegen. Die Version mit dem flacheren Airbag ist die bis 97 die wir Torsten und ich aktuell verbaut haben.
Das Lenkrad auf den Fotos ist m.M. die Version nach 97 und passt nur mit Adapter und fummelei.
Das 3. Bild ist das neue Lenkrad (das soll in den TT).
Das 1. und 2. Bild ist das Lenkrad von MJ 95 bis irgendwas 97.
Hab keine TN zur Hand oder so, denn das würde Klarheit schaffen.
MfG Matti
Ahso, ich glaub ich hab das falsch verstanden, bzw. falsch gelesen. Aber so wie das obere hast du doch schon verbaut Torsten?
Moin moin,
(09.03.2009, 17:26)Maveric schrieb: Ahso, ich glaub ich hab das falsch verstanden, bzw. falsch gelesen. Aber so wie das obere hast du doch schon verbaut Torsten?
in meinem Cabrio ist ab Werk das 3 Speichen Sport-Airbag-Lenkrad verbaut. Möchte das
aber nicht ausbauen und zum Sattler schicken. Deshalb habe ich mir ein paar
Lenkräder ersteigert.
Kann denn jemand trotzdem zu den beiden Teilenummern etwas sagen ?
Das die beiden Lenkräder mit den gesuchten Teilenummern nicht bei mir ins
Cabrio passen ist klar. Aber vielleicht in den TT?
Ich bin einfach zu faul, dass Lenkrad aus meinem TT auszubauen und zu vergleichen.
Gruß Torsten
(10.03.2009, 00:05)stingray11 schrieb: Kann denn jemand trotzdem zu den beiden Teilenummern etwas sagen ?
Hi Torsten,
in deinem TT sind folgende Nummern verbaut:
8N0 419 091 B oder F oder H
8N0 419 091 J oder G mit Tiptronic
(08.03.2009, 14:48)stingray11 schrieb: Ich suche für folgende Teilenummer die Fahrzeugzuordnung und in welchen
Autos diese Lenkräder noch verbaut worden sind.
4B0 419 091 E
4B0 419 091 E -> 4B0 419 091 G AS1 -> 1.4.2002 entfallen und ersetzt durch 4B0 419 091 G 42H
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
also das erste Lenkrad habe ich in meinem 98iger "Individual" auch verbaut. Es ist nämlich für die dünne Säule.
Das, welches in den TT soll, passt auch beim Cab mit der dicken Lenksäule.
;o))
Liebe Grüße
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet,  2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Is dat wirklich so?
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
[Bild: 9TFRLA.jpg]
