	Themen: 8
 Baujahr: 1992
 Hubraum (CCM): 2,3
Beim meinen Cab, laufen ( wenn es stärker regnet) die Scheiben von innen so stark an, das ich anhalten muß, und sie mit einen Tuch sauber machen muß.
Die Lüftung geht ( sie läuft auch auf allen Stuffen)
Habt ihr auch das Pro?
bzw woran könnte es liegen, das das Gebläuse die Scheiben nicht frei bekommt??
mfg
supermu
“Es ist eine Ehre für diese Stadt, diesen Verein und die Bewohner Nürnbergs zu spielen. Möge all dies immer bewahrt werden und der großartige FC Nürnberg niemals untergehen.”
	Themen: 31
 Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
 Baujahr: 2004
 Hubraum (CCM): 1800
		Der Pollenfilter wird event. dicht sein.
	Themen: 3
 Baujahr: 06/1998
 Hubraum (CCM): 1.800
 Motorkennbuchstabe: ADR
	6 Danke aus 6 posts
ein zugesetzter Filter kann natürlich bei der Beseitigung des Feuchtigkeitsbeschlages auf der Scheibeninnenseite enorm hinderlich sein. Hier nochmal ein Link zum Ersatz desselben:   Pollenfilter
Im Fachhandel gibt es auch Sprays, die man auftragen kann, und die sogar helfen sollen.
Dies wäre allerdings nur das Kurieren an Symptomen, wichtiger wäre es, auch den Ursachen auf den Grund zu gehen. An den Scheiben kann ja nur die Feuchtigkeit kondensieren, die sich im Fahrzeug befindet, und das sollte idealtypisch innen furztrocken sein.
Nicht immer ganz einfach bei einem Cabrio, erst recht, wenn es in die Jahre gekommen ist, und Verdeck und Dichtungen nicht mehr zu 100% ihren Dienst verrichten.
Ich empfehle daher, zusätzlich auf Leckagen zu achten, d.h. unterm Teppich und auch unter der Sitzbank darauf zu achten, dass alles trocken ist.
Gruss aus Nordwest!
Peter
	Themen: 46
 Baujahr: 04/1997 (-VN-)
 Hubraum (CCM): 2598
	31 Danke aus 18 posts
		Moinsen,
Beschlag in der von Dir genannten Menge weist -wie meine Vorredner schon richtig bemerkt haben- darauf hin, dass sich ggf. zuviel Wasser in Deinem Fahrzeug befindet. Hier kommt auch der Wärmetauscher der Heizung als Ursache in Betracht.
Prüf mal Deinen Kühlwasserstand und lies Dich ggf.  hier ein.
	Themen: 4
 Baujahr: 1997
 Hubraum (CCM): 2771
 Motorkennbuchstabe: AHH
	1 Danke aus 1 posts
vielleicht ist (wie bei meinem Cabrio) die Plastikhalterung des Bowden-
zuges für die "Defroster" Lüftungsklappe am Luftmischer zerbröselt.
Da die mittleren und unteren Luftdüsen über einen zweiten Bowdenzug
gesteuert werden, bemerkt man den Fehler nur am mangelnden Luftstom
aus den Düsen vor der Frontscheibe!
Viel Erfolg!
Christian
==> verkauft!
Bj. 04/1997, Mj. 1997
Extras: EDS, GRA, BC, ATA, FFB, GIS mit Sitzheizung, Vollleder Platin,
Klimaanlage, Kaktusgrün Perleffekt,  grünes Verdeck, Ledersportlenkrad,
Windschott, beheizbare Spiegel, Türschlösser und Spritzdüsen, 16 Zoll
8-Speichen Felgen, DELTA mit Subwoofer und CD-Wechsler, Nußbaum
Nachrüstung: Gussquerlenker mit PU-Buchsen, Domlager von MEYLE (HD),
gelochte Bremsscheiben von ZIMMERMANN + EBC "Greenstuff" rundum,
Tachoringe, MAL, 2-Tasten-Klappschlüssel mit Außenbahnschlüssel (AH),
variables Wischintervall, MSD und ESD von BN Pipes, LED-Beleuchtung
der Drehregler für Lüftung etc.
	Themen: 8
 Baujahr: 1992
 Hubraum (CCM): 2,3
Hab heute mal nach den Filter geschaut, sieht aber sauber aus.
Das Verdeck ist erst 2 Jahre alt, und die Dichtung schaut auch noch recht gut aus.
mfg
supermu
	Themen: 3
 Baujahr: 06/1998
	6 Danke aus 6 posts
		Hallo Supermu,
dann wirst Du wohl um den Blick unter den Teppich nicht herumkommen. Irgendwo muss die Feuchtigkeit ja herkommen, die sich bei schneller Abkühlung - nichts anderes ist der Regen auf der Aussenseite - als Kondensat auf der Innenseite der Scheiben niederschlägt.
Oder hast Du noch andere Dampferzeuger im Wagen?
Gruss aus Nordwest!
Peter
