Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hallo Gemeinde,
hab ein Problem mit meinem Recarositz. Das Spannelement (siehe Bild) unter dem Sitzpolster ist zerrissen.
Es handelt sich bei dem Sitz um einen baugleichen Sitz wie den original verbauten Recarositz. Nur der Unterbau ist halt anders, also Zubehörkonsole Recaro.
Mein örtlicher Sattler hat bereits die Segel gestrichen und auf der Recaro- Homepage kam ich auch nicht weiter...
Kann mir jemand sagen, woher ich so ein Teil neu bekommen kann ??? Sitze derzeit wie auf der Toilette...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Hi Jörg,
schau doch mal bei Euch im Ersatzteilkatalog.....  war nur Spass....
Du meinst die Gummimatte, die mit Klammern links und rechts eingehängt ist ?
Die gibt es definitiv einzeln beim Recaro Händler (zumindest bei meinem). Der Sitz müsste in etwa dem damaligen Recaro LS entsprechen.
Auf der Homepage von Recaro gab's immer eine Suchfunktion nach Händlern in der Nähe - versuch mal, ob Du bei denen weiterkommst. Am besten einen suchen, der nicht nur Sitze verkauft (wie z.B. ein Autohaus), sondern der auch als Autosattler arbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Matte gleich mitgenommen werden kann.
Wenn Du bei Dir nix findest, meld' Dich, dann besorge ich die Matte hier bei meinem....
Uwe
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Hi Uwe,
wenn du dann schon mal da bist, kannst du bitte mal nach den Schaltern von den A6 Recaros fragen?
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hi Uwe,
jo, genau die meine ich !! Da in meiner Umgebung kein Mensch Recaro macht, würdest du mir sehr helfen, wenn du da mal vorsichtig die Preise abklopfen könntest ! Werde parallel auch nochmal suchen...
Mit dem Recaro LS solltest du Recht haben.
der Jörsch
Themen: 27
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Äh, ich bin da nicht regelmäßig.....hab' ja einen in meinem Dickschiff.
Die Sitze im A6 (ich denke, Du meinst den C5, also das letzte Modell bis 2005 ?) entsprechen dem Recaro Style. Was brauchst Du denn ?
Der Händler/Sattler heisst Marco Heim in Hamburg (040 857020). Ggf. dort anrufen, klären - ich bin dann gern bereit, was auch immer dort abzuholen, zu bezahlen und weiterzuversenden.....
Sollen wir so tun ?
Edit: man geht das hier schnell: @ Jörg: ich klingele da morgen mal an....sollte nicht die Welt kosten...
Uwe
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
@Uwe
Danke ! Das ist Klasse !! Sag einfach mal Bescheid...
der Jörsch
PS: Kannst du bitte auch gleich mal mit fragen, was ein Sitzpolster (Mitte) kostet ?
Themen: 27
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Jupp... geht los...ich denke, du brauchst nur den Schaumkern ?
Gib mir mal sicherheitshalber die ca. Maße durch, falls er nicht sicher ist, welcher Typ im Cabrio verbaut war.....
Uwe
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hallo Uwe,
das Teil ist trapezförmig. Hier die Maße:
Länge ca. 42 cm
Breite vorn ca. 35 cm
Breite hinten ca. 30 cm
Die Originalteilenummer von Audi ist die 895 881 375 C (wenn ich das richtig rausgesucht habe...).
der Jörsch
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Soooo,
mal für alle die das interessiert:
Ersatzteile für Recarositze kann man direkt bei Recaro bestellen und die sind günstiger als ich im Traum zu glauben gewagt habe !!
Wer also was braucht, ich hätte die Telefonnummer von der ausserordentlich netten Dame da...
der dealer
PS: Vielen Dank auch an Uwe !!
