Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
sorry,nob...habe es jetzt erst gesehen....
jo,aber da stehts du schon besser da als ich....  ,vorher war alle gut....ich dachte ja zuerst,liegt bestimmt an den gecleanten schlössern....aber warum geht die zv zu und nicht auf??mal was neues....aber ich gebe nicht auf...,nein!!ich will das teil endlich präsentieren!  ,scheisse viel arbeit,die pläne kanntest du ja----und ist wie ich finde echt fett geworden  ,hat sogar das halbe dorf bei ankunft ohne anbauteile gesagt...,nur funzt leider nicht alles..... :kontra:
danke für die genesungswünsche!!
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 84
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
39 Danke aus 27 posts
Holli bin echt gespannt so vom Gesamtbild her. Aber denke mal ich kenne ein wenig Deinen guten Geschmack. Wird schon fett werden!
Ich drücke die Daumen das alles funzt. Und ansonsten kann ich Dir mein "Baustellenschild" leihen...habe ich noch
Grüsse Nobs
Baujahr 1991 - 30Jahre Typ89 Cabrio - H-Zulassung in the making
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
7 Danke aus 7 posts
 dann mal her mit dem schild!!
aber ich hoffe ,das bis zum 15ten die kiste löppt.....auch wenn alle mit den wintergurken kommen.....ich ziehe den termin durch!!!*hoff,hoff*
danke und gruss....
holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 5
Hey mein Papa macht richtig gut los... KOMPLIMENT!!!
Aber so wie ich dich kenne packst du das...
leider kann ich dir da nicht helfen...
Und die Farbe sieht unendlich geil aus!!!! B)
EX-Cabbi!!!!
Audi A8 / 4,2 quattro / Bj. 2001
<br><br><img src='http://www.beepworld.de/memberdateien/members76/limousine-exclusiv/banner-limo02.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><span style='font-size:14pt;line-height:100%'><a href='http://www.limousine-exclusiv.de' target='_blank'>Stretchlimousinen-Service</a></span><br><br><span style='color:red'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'>4.6 L / Bj. 1996</span></span>
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
7 Danke aus 7 posts
 danke mein goldmogulund lieblings-ossi...
jo....die farbe....so richtig gut,wenn die sonne ihn um einiges heller macht...  ,soweit perfekt..muss nach dem komplett zusammenbau noch zum nacharbeiten...sind da ein paar einschlüsse,silikonkrater...usw...aber das wird dann schon...
ich mache mich da dann wieder ran...,die woche wird er fertig...
bussi...papa..
Killed by Fire..RIP
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
7 Danke aus 7 posts
@tom...
die stecker waren ab...bzw sind es noch...hab dann die batterie wieder angeklemmt...und test...
aber leider nix...
mein reparatur-leitfaden sagt,das ohne die zahnräder die zv nicht funzt und muss auf einstellung"halbes" zahnrad eingestellt sein..soweit gut...aber ich hab ja weder das gestänge der schlösser dran,noch den stecker..,somit sollten die schalter dann auch ruhen können...oder?wie könnte ich das umgehen?
hm...ich habe gerade eben im kofferraum mal nen stecker vom kabelbaum gelöst(schwarz)drei-polig und wieder aufgesteckt...und plötzlich geht er auf  ,allerdings nicht bzw. nur ab und an der heckstellmotor...
wird wohl ums messen nicht herum gehen...
öh....da fehlt mir was beim suchlaufplan....kann es sein das du "verdeck 5"nicht mitgeschickt hast?
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 22
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
1 Danke aus 1 posts
...mein
Zitat:und plötzlich geht er auf ,allerdings nicht bzw. nur ab und an der heckstellmotor...
Hast du mal probiert, ob du dann eine Veränderung bei deinem Verdeckprob hast ?
Ich hab gestern abend noch ein wenig "simuliert" und habe da ein bisschen das Heckklappenschloss in Verdacht. Du solltest doch eigentlich damit das Auto kpl. auf und zu schließen können. Außerdem , wie wir ja wissen, bei geöffnetem Heckdeckel sollte sich auch dsas Verdeck nicht öffnen lassen, deshalb..... <_<
Wie gestern schon gesagt, fang mal bei einem Punkt an und arbeite dich Schritt für Schritt durch.....du kriegst das hin.....garantiert....auch als Koch !!!
Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??
Themen: 5
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
1 Danke aus 1 posts
hi holli!!!
schade,dass es das nicht war!!!
miss aber trotzdem mal an dem besagten stecker am verdecksteuergerät.
wenn an pin 1/7 oder pin 1/8 masse anliegt,ist das der fehler.
wenn das nicht hilft,musst du echt den leitfaden durch machen.
aber dauerplus und zündplus hast du am verdecksteuergerät schon?
verdeck 5 ist unterwegs,sorry!!!!
gruss tom
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
7 Danke aus 7 posts
 ja mein dirki-mäuschen...ich weiss....,aber nicht irgendein koch...iss klar ne?
tom....danke,ist da....
hab ebend noch reichlich am heckdeckel rumgefummelt.....jetzt hatte ich schon erfolgreiche momente!....der rechte kabelbaum macht mir sorgen...mache ich ihn ab,bzw 2 stecker(rot(masse)einpolig) und 3 polig schwarz,dann geht über die funk zv auch der stellmotor ...steck ich anschliessend wieder beide ein...macht er auf..
verdecklampe leuchtete auch schon,allerdings nach dem ich ein paar tricks versucht habe...trotzdem geht der verdeckdeckel nicht auf....
ach shit...ich messe mir mal den wolf..
danke erstmal......
Killed by Fire..RIP
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
7 Danke aus 7 posts
<_< kabelbäume beide gecheckt...alle litze gut...aber nun abisoliert...  ,angefangen mit der fehlersuche...
schritte alle gut,schwierig wurds dann mit der zv prüfung..,geht ja zu aber nicht auf...,manuell nachgeholfen,dann passte es...
hab erstmal das handtuch geworfen...
dann noch einen test...den linken kabelbaum mal spasseshalber abgemacht..und plötzlich funzt das verdeck,zumindest lampe im ki,bei drehen bzw. heben des daches senken sich die fenster ab...,alles andere bleibt tot...
bei dem rechten kabelbaum ist es so...schliesst über zv dan auch heckklappenschloss ab..jedoch geht nichts auf...,gehe ich aber an einen massepunkt des linken kabelbaumes(kleiner roter stecker mit einem pol)stecker aufgesteckt),öffnet die zv inkl. stellmotor...  WAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH,ich platz gleich..
Killed by Fire..RIP
