Themen: 49
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo.
Ich überlege zzt wie ich in mein Cab etwas Bass bekomme. Wollte einen Sub von Focal, weil ich gute Erfahrung mit Focal Boxen hab und ein komplettes Focal System haben will.
Die Sache is nur, dass die stärksten Subs "nur" 400W rms haben für ein Volumen von ca 50-80l. Ist das zu wenig um das vorne zu spüren? Es soll ein Bassreflex-System werden, wobei die Röhren im Skisack liegen sollen.
Danke schonmal für eure Antworten
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Hi fremder,
Also die Watt leistung ist erstmal recht uninteressant
Focal ist schon was gutes da muss ich dir zustimmen.
Nun ist natürlich der Punkt wenn du einen Kasten ich sag mal "passend" für das Chassies baust und das im kofferraum so anbringst das die Membran und der Vent (der Vent ist das Loch beim Bassreflexgehäuse das auch berechnet sein muss in Länge, Breite und Höhe) hast du schon Druck im Innenraum wobei der Klang auf der strecke bleibt.
Das ist der grund warum Yanic und ich uns seit bestimmt 2 Jahren Gedanken machen wie wir Ausreichend druck mit Klang in den innenraum bekommen.
FreeAir -> Taugt nix
Closedbox ->8" Passt ohne Probleme... maximal mit 10" zu bewerkställigen mit trixen
Bassreflex -> Kofferraum verlust im bereich von 30-80L Pro chassie und kein Klang
Bandpass -> Meine Planung ist den raum wo das reserverad normal liegt zu nutzen da man beim Bandpass das Vent auch nach aussenlegen kann bietet sich der Skisack an. aber dieser ist leider nur für einen ganz bestimmten Hz bereich entwickelt. und für leien fast nicht zu realisieren.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 49
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
hey. bandpass wäre auch eine alternative, wobei ich mir da professionelle hilfe holen müsste. wie weit ist der fq-bereich denn? wahrscheinlich soum die 10hz?
was ist denn mit ner closed box? da merkt man doch gar nix oder?
Themen: 21
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
5 Danke aus 5 posts
02.03.2011, 23:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2011, 23:17 von Heinzman.)
Hallo!
Da bei meinen neunen A4 "vergessen" ein Soundsystem vergessen wurde, und
mir der Bass zuwenig wurde, habe ich mir Focal Bus 25 http://www.google.de/search?q=focal+bus+...d=0CDIQrQQ nachgerüstet...
Super! Reicht vollkommen, kann im Handschuhfach regeln.....
Ich denke auch im Cab tut dieses gute Dienste,
Grüße, Thomas.
Und ggf. passt ja die Box noch unter Sitz ;-o)
(beim A4 nicht möglich...)
Audi-Zentrum Erzgebirge
2,3 E, EZ 08/91, Wurzelholz, beiges Leder, weiße Blinker, DE, 5 Kanal-Verstärker, JVC USB/SD Radio, ,
Edelstahlauspuff "G-Power"ab Kat, Felgen RIM 7,0Jx17 H2 "Racing White", Tieferlegung
Alltag: Audi A 4 2.0 TDI (8K) 143 PS mit S-Line Paket ( 19 Zoll Felgen), leider ohne Ablagepaket
("Steck doch den Atlas hinter den Sitzen!" "Ha,Ha.. ")
Themen: 49
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
hi. ja den kenn ich, hab ich auch schon überlegt, nur die frage is dann wohin mit dem ding? wenn ich den unter irgendnen sitz baue brauche ich ja 2 damit der sound im wagen überall gleich bleibt, oder ich hau das ding in skisack.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
03.03.2011, 11:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2011, 11:22 von Tux.)
Hallo Ansgar
Ist das Thema Doorboards schon wieder passé ? Na ja man kann sich ja mal in alle Richtungen Informieren. Prinzipiell eine gute Idee lesen, lesen, lesen und dann Rückfragen.
Ein LS-chassis hat keine Leistung Es wandelt die vom Verstärker abgegebene Stromspannung in Schall(druck) um. Das wird je nach chassis durchaus mit unterschiedlicher Effektivität geschehen, dem sog. SoundPressureLevel (SPL). Bereits bei 1W entstehen beispielsweise Schalldrücke von 91dB auf 1m Entfernung
Ein anderer wichtiger Zusammenhang: Um den Schalldruck zu verdoppeln (+6dB) musst Du die Leistung dann schon vervierfachen. Irgendwann gibt der LS dann auf und seine Spule löst sich in Dampf auf. Das reicht aber erstmal an der Stelle.
Zu den möglichen Gehäuseformen und den Eigenarten im Frequenzgang habe ich hier schon mal was verfasst.
Prinzipiell ist alles machbar, jedoch kommt es wesentlich auf die Randbedingungen Platzbedarf/Ästhetik und (wie immer) Kostenrahmen an. Danach erfolgt die Detailplanung.
Ich habe das starke Gefühl, dass Du mal von Deinem lokalen HiFi-im-Hinterhof Laden eine Beratung einfordern solltest in der Dir die Möglichkeiten erklärt und der Dir gleich Einbauvorschläge macht. Damit hast Du dann eine Diskussionsgrundlage, die Du hier einstellen kannst.
Auch dazu habe ich mal eine rudimentäre Entscheidungslandkarte formuliert.
Kompakter aktiv Sub gibt es mehrere:
Kenwood KSC-W1
Alpine SWE-1000
Pioneer TS-WX11A
Blaupunkt THb 200A
Panasonic CJ-BL150N
Da wurde in diesem Thread drüber diskutiert und auch bebildert. Das Thema Sitzmontage kannst Du vergessen. Kein Platz. Und nein du brauchst keine 2 davon. Der Tiefbassbereich ist sehr häufig Mono und das reicht. Sozudagen die .1 im 5.1
Und nochetwas bitte: Grossbuchstaben am Satzanfang und bei Hauptwörtern. Andernfalls hat man einen riesen Bandwurm an Wörtern, der schwer gelesen werden kann. Ich weiss es ist aufwändiger aber wir wollen ein gewisses Niveau halten.
Gruss, Tux
Themen: 49
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Hi Tux.
Danke. Doorboards sind gerade in der Mache brauche jetzt nur noch Bass
Also die Sache mit den Gehäuseformen hab ich natürlich schon gesehen, mir ging es bei meiner Frage nur darum, ob 400 Watt Rms reichen, da ein Freund von mir meinte, dass dies viel zu schwach wäre um davon vorne überhaupt was zu merken. Da ich aber eigentlich ein komplettes Focal System anstrebe, passte mir diese Aussage natürlich nicht in den Kram
Die Hauptfrage ist vorallem: Wieviel Watt sollte der Sub mindestens bringen und gibt es ein Rezept für den besten Sub?
Mein Freeair Experiment ist leider absolut nach hinten losgegangen, deswegen war die erste Überlegen nen Bassreflex rein zu nehmen.
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
56 Danke aus 53 posts
Ich denke mal, dass man das mit der Watt angabe nicht so pauschalisieren darf.
400 Watt rms No-Name Kaufland/Aldi etc sind was anderes als z.B. 400 Watt Markenwoofer alla Focal, Audio System, Kove etc.
Denke das hier auch noch andere Faktoren mit reinspielen, die nen guten Bass ausmachen als die rms-Angabe des Woofers.
So sollte z.B. ausreichend und dauerhaft Strom an der Woofer-Endstufe anliegen. Desweiteren sollte auch hier eine anständige und passende Endstufe verbaut werden. Auch wird eine entsprechende Dämmung seinen Teil dazu beitragen wie der Bass vorne ankommt.
Gruß Jürgen
