26.02.2011, 22:03
Ich habe den 1z tdi und er rußt sehr stark. Und ab und zu verschluckt er sich, jedenfalls läuft er unruhig evtl. 3 Zyl. und keine Leistung. Er kommt den aber nach 2 - 3 Minuten wieder. Leider ist das nicht im Fehlerspeicher. Dafür aber eine Menge anderes. Richtig sorgen macht mir der Motor. Die Pumpe scheint recht neu zu sein. Der Sensor für Kühlwasser fehlt, der Vorgänger hat einfach einen Blindstopfen rein
Ich habe noch drei .csv Datein also Daten aus dem laufenden Betrieb.
Also die Rußspur ist so stark, das man eine schwarze Spur auf der Straße lässt.
Leistungsmäßig ja ist noch ok, aber oben rum bissel wenig.
Fahrzeugmodell: 8C - B4 Audi 80
Steuergerät: 028 906 021 DQ
Bauteil: 1,9l R4 EDC SG D0S
Codierung: 00000
Werkstattcode: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
00625 - Geschwindigkeitssignal
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Steuergerät: 8A0 959 655 C
Bauteil: Airbag V AUDI D00
Codierung: 01022
Werkstattcode: WSC 06315
3 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
01025 - Ansteuerung Fehlerlampe defekt
31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
32-10 - Widerstandswert zu groß - Sporadisch
Steuergerät: 8G0 959 723
Bauteil: E manVerdeck
01099 - Schalter für Kofferraum verriegelt
01107 - Kontrollleuchte für Verdeck (K98)
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
01113 - Stellmotor 2 für Kofferraumschloss
35-10 - - - Sporadisch
Codierung: 00000
1 Fehler gefunden:
Codierung: 01022
