Teilenummer/ Bezeichnung Halteblech ABS-Sensor
hat jemand die Teilenummer/ Bezeichnung des runden (Kupfer-) Blechhalters, in den die ABS-Sensoren vorne gesteckt werden?
Danke und Grüße!
sollte normalerweise folgende sein:
443927817
Wenn Du mal ein bischen "googelst" ist Dein Suchwort "Klemmhülse ABS-Sensor" oder eben obige Teilenummer, damit solltest Du dann fündig werden.
Lieber Gruss
Ingo
Klemmhülse!
Da muss man auch erstmal drauf kommen, danke Dir!
  AAH Kühlerschlau Teilenummer 13 und 14 Thorsten42 4 2.504 19.08.2024, 20:26
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [Suche] Teilenummer Befestigungsschrauben ? Roy 1 2.471 14.04.2024, 08:59
  [Suche] Teilenummer Kotflügel Audi Emblem Mayfair 0 6.272 24.10.2023, 20:03
Letzter Beitrag: Mayfair
  ABS Geber / Sensor vorne rechts M.Heaven 3 3.836 17.07.2023, 21:45
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Teilenummer Gleitstück dwein 4 5.450 06.07.2022, 07:52
Letzter Beitrag: Yoda
  [Suche] Teilenummer Metallleiste Innenhimmel/Verdeck? Zan 2 5.007 16.09.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Cinderella
  Teilenummer für Einsteckmuttern Kennzeichenschrauben todtsteltzer 3 6.962 09.05.2021, 13:13
Letzter Beitrag: todtsteltzer
  Teilenummer Schutzleiste Beifahrertür Torsten29091964 5 7.515 23.04.2021, 12:21
  [Info] Teilenummer Sitzpolster Sportsitz manuell Stoff suzuggl 2 2.775 05.02.2019, 22:26
  [Bitte] Teilenummer Lenkrad DerGoldeneReiter 1 2.165 18.01.2019, 12:06
Letzter Beitrag: Danski
