Themen: 7
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
Hallo Leute, sagt mal "Wo sitzt das Steuerteil für den Tempomat bei nem Cabrio ?" ....bzw. Wo sitzt die Unterdruckpumpe ??? MfG Mark
Hallo, ich bin neu an der Audi Front und hoffe hier nette Kontakte zu den Cabriofahrern zu finden und nicht nur nach Hilfe zu fragen sondern auch zu helfen.
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
die Pumpe sitzt direkt neben dem rechten Dom unter einem Blech, bei der Domstrebe.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
204 Danke aus 134 posts
Nabend,
jap Beifahrerseite ganz hintern unter der Halterung. Kannste abschrauben (Stecker und Schlauch abziehen) und anschließen die Pumpe aus der Halterung ziehen, evtl. den Gummistopfen mit nem kleinen Schraubendreher oder langen Fingernägeln nachhelfen.
Das Steuergerät sitzt bei meinem (o. Airbag) überm Handschuhfach, wo er bei dir sitzt (Beifahrerairbag?) weiß ich nciht. Ist ein kleiner silberner Kasten. Hatte mal Bilder davon, auch auseinandergebaut, finde sie aber gerade nicht.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
Bei der Variante mit Beifahrerairbag sitzt es an der Rückwand hinter der Lehne wo auch das Verdeck-Stg. sitzt.
Gruß Jürgen
Themen: 7
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
Danke für die Info, Leute !!! Meiner hat Airbags und deshalb gehe ich davon aus das das Steuerteil hinter dem Rücksitz ist !!!
P.S. Hat der Tempomat eigentlich eine Kontrollampe oder ähnliches, das man es merkt das er noch an ist ????
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
nein gibt's nicht in der Modellreihe! Was ist denn das Problem bei deiner GRA?
Gruß Markus
Themen: 7
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
Meine GRA funzt garnich!!!! Die Sicherung ist heile, das Steuerteil hat keine kalten Lötstellen und nun such ich weiter. Was ist denn mit nem Kabel hinterm Radio ???
Themen: 1
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 4 posts
Hallo Paul,
also meine hat auch nicht funktioniert. Da ich ein fauler Hund bin (ne nich wirklich, ich hab einfach wenig Zeit) hab ich immer mal wieder danach geschaut und bin auf keinen Geünen Zweig gekommen.
Aaaber, bei einer Fahrt auf der Autobahn hab ich mal gedrückt und gemerkt das er mir das Gaspedal wegzieht. Den Fuß weg und..... nichts. Als ich dann die Kupplung und die Bremse zu mir hingezogen hab hat er auf einmal beschleunigt und die Geschwindigkeit gehalten.
Ergo, die Ventile an den Pedalen haben einen weg.
Versuch das einfach mal evtl. klapps ja, dann weißt Du was es ist.
74211 Leingarten
