Leerlaufregler ABC Motor
Hallo ,
ich kann über die Suchfunktion nichts zum Leerlaufregler vom ABC Motor finden.
Kann mir jemand zu diesem Thema etwas zukommen lassen ?
Beste Grüße
Henning
Hallo Henning,
(06.09.2012, 20:53)Henning1966 schrieb: ...
Was genau willst Du denn wissen? Schon mal außerhalb vom Cabrio-Board gesucht? Da findet man(n) u.a. auch sowas.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Micha,
ja, das hilft.
Herzlichen Dank Erste Sahne
Gruß Henning
Wichtig ist, dass man ausgebaut keine Spannung drauf gibt, ansonsten fährt der aus und zerstört sich.
Nach Aus/Einbau muss er beim 2.6 neu eingelernt werden über einen PC. Ansonsten bleibt z.B. die Drehzahl im Leerlauf erhöht.
danke für den Tipp Erste Sahne
Neu anlernen heißt Adaption , richtig ?
Gruß Henning
Lesen büldet.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Video ABK neuen Leerlaufregler kriege es nicht zum laufen... M4st3r M M 0 899 27.01.2025, 20:10
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.609 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Leerlaufregler pfeift! Lothar 0 2.383 09.06.2016, 19:10
Letzter Beitrag: Lothar
  Leerlaufregler NG Cabri-Jo75 2 4.281 23.04.2015, 20:16
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Leerlaufregler Lothar 2 3.308 06.05.2014, 11:12
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.217 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Sägen des Motors im Leerlauf = Leerlaufregler? Stinker 18 15.382 17.06.2013, 11:18
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 12.660 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 14.635 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Artikelnummer Leerlaufregler AAH dermaik2003 1 4.198 18.12.2010, 16:44
