Haltbarer Nachbau der Kabelbäume Heckklappe
Mal sehen ob ich diese Idee wieder verwerfe, aber:
mir geht es in erster Linie um den rechten Kabelbaum! Ich habe vor diesen komplett aus zu bauen und dann mit besserem Kabel neu auszustatten! Dabei werde ich mir ein Bild machen wie die Stecker aussehen! Tüllen werde ich wenn kein Ersatz zur Hand nochmal verwenden!
Denke mir mal das ist, neben der Beschäftigungstherapie, schon ein recht guter Lösungsansatz und probier das aus!
Wenn das ne super Geschichte ist, dann mach ich das gleiche auf der anderen Seite!
Habe ich nun richtig verstanden dass beide Kabelbäume bei EZ Juli/1997 wieder 7 adrig sind?
Gruß Markus
'N Abend!
(11.02.2013, 15:27)CabrioMarkus schrieb: ...Tüllen werde ich wenn kein Ersatz zur Hand nochmal verwenden!
...Habe ich nun richtig verstanden dass beide Kabelbäume bei EZ Juli/1997 wieder 7 adrig sind?
  1. Du könntest ruhig etwas weniger Ausrufezeichen/Ausrufzeichen/Rufzeichen verwenden.
  2. Viel Erfolg. Es gibt Berichte - auch und gerade hier im Board - , daß die Bin verärgert! -Tüllen nicht zerstörungsfrei entfernt werden können da an das Kabel angeschweißt.
  3. Technisch, lt. SLP, ja. Hat Bayerndiesel in dem verlinkten Thread auch bestätigt. Aus eigener Anschauung weiß ich es nicht. Deswegen gilt: Immer erst nachschauen. Grandpa
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hey Micha,
das mit den Ausrufezeichen ist so n bissel drin! Das kommt von der Handyschreiberei... Steh ich aber zu!
Naja,
ich werde jedenfalls, wenn es denn nun endlich mal n bissel wärmer wird und einem nicht mehr die Finger abfaulen, mich der Geschichte mal widmen. Das mit den Tüllen hab ich bis dato noch nicht gelesen.
Wie ich aber bemerke, obwohl ich dachte mich mehr als ausreichend informiert zu haben, wird das ganze doch nicht so einfach. Repariert werden muss es trotzdem! Oder der Kofferraum bleibt halt immer abgeschlossen... Als Elektroniker werde ich ne für mich passende Lösung finden.
Ich danke allen für das Zusammentragen dieser wichtigen Informationen!
Gruß Markus
Hallo Micha,
(12.02.2013, 21:00)Jenkins schrieb: ... Es gibt Berichte - auch und gerade hier im Board - , daß die Bin verärgert! -Tüllen nicht zerstörungsfrei entfernt werden können da an das Kabel angeschweißt....
ob die Tüllen original nun angeschweißt oder verklebt sind, kann ich nicht sagen. Ich habe damals die Tüllen mit nem Heißluftfön sehr sehr vorsichtig erwärmt und anschließend mit einem "beherztem" Ruck von den Kabeln gelöst. Danach wieder mit Sekundenkleber am Kabel fixiert - alles zerstörungsfrei
Servus
Winni
'N Abend!
(13.02.2013, 01:55)Bayerndiesel schrieb: Danach wieder mit Sekundenkleber am Kabel fixiert - alles zerstörungsfrei
Na, wenn das kein Ansporn ist...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Heckklappe DKW1000S delux 5 1.000 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 7.092 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 5.071 06.04.2021, 22:31
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 8.772 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.651 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 7.427 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 7.142 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 4.702 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.654 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 3.356 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
