Blinkerrückstellung funktioniert nicht mehr
Moinsen, hab da folgendes Problem meine Blinkerrückstellung funktioniert nicht mehr .. Nun meine Frage ist es der Schhleifring oder der Lenkstockschalter ? WIe kann ich das Prüfen hat jemand nen Tip für mich???
der Schleifring hat damit nichts zu tun. Wenn es plötzlich kaputt gegangen ist,
dann liegt es sicherlich am Lenkstockschalter, sprich Blinkerhebel selber.
Da hilft wahrscheinlich nur Austausch, da Reparieren eher schlecht ist.
Wäre mal interessant zu erfahren ob das Problem behoben wurde und es tatsächlich am Blinkerhebel gelegen hat, hab nämlich das gleiche Problem seit neustem allerdings bis jetzt noch sporadisch.
Gruß, Daniel
[Bild: 8534_03_08_14_9_00_47.jpeg]
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
Guten Abend,
mit ist schon öfter aufgefallen, dass der NilZ das wohl mehr mit den Problemen hat als mit den Lösungen... Dry
Schade eigentlich! Huh
Abend
Ja schade, so ein Forum ist nicht nur zum nehmen da, auch geben sollte man ;-)
Sorry also bei mir lag es daran das ich zwei kabel vertauscht habe beim umbau auf 3speichen lenkrad
Bedankt durch: lemmy
Ach, Kabel vertauscht... Wie funktioniert das bei unserem Cabrio eigentlich, hat der Blinkerhebel keinen Mitnehmer am Schleifring oder so?
Gruß, Daniel
Sorry das mit dem kabel war noch ein anderes Problem. Die blinkerrückstellung funktionierte nicht weil die kleine ppastiknase die beim blinken normalerweise rauskommt gebrochen war.
Also neuen Blinkeschalter dann klappts auch mit der Rückstellung wieder ;-)
OK, danke dir, dann werd ich den Blinkerschalter ersetzen Smile
achte aber darauf das du den Schalter nicht zu weit auf die Lenksäule schiebst, sonst kann es passieren das die nase vom Schleifring nicht an die Nase vom BLinkerhebel kommt und dann funktioniert die Rückstellung auch nicht obwohl sie heile ist Big Grin
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 3.768 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 59.633 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 3.704 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.811 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 4.429 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.914 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 3.076 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 4.446 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 3.772 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  ZV funktioniert nicht wie es soll... Mogway 7 5.046 08.12.2019, 19:03
Letzter Beitrag: rudifu
