[ABK] Diagnosestecker, nur Register 01 und 03 ansprechbar
Hallo Audi-Gemeinde,
nach Bestellung des Kabels zum Auslesen über den Diagnosestecker habe ich gestern erste Versuche unternommen.
Laptop hat das Kabel erkannt; Verbindung wurde problemlos hergestellt.
Allerdings kann ich weder mit der Shareware-Version des alten VAG3.11 noch mit WBH-DIAG alle bei unserem Audi möglichen Steuergeräte auslesen.
Bis jetzt konnte ich nur 01 - Motorsteuergerät und 03 - Bremsen auslesen, trotz Zündung an/aus bzw. Kabel off/on.
Muss ich den Motor laufen lassen für das Checken?
Hat jemand von Euch einen schlauen Tipp?
Detlev
Denken ist schwer, darum urteilen die meisten...Zwinker
(Carl Gustav Jung, Psychoanalytiker)
bei deinem Baujahr geht:
ABS
Motor
Airbag (wenn da)
evtl. noch Wegfahrsperre und Verdeck....
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Hallo Roland,
danke für Deine Rückantwort.
Ich dachte, bei mir ginge auch noch ZV und Komfortschließung?
Habe ich da was falsch verstanden?
Detlev
Doch Detlev, das sollte bei Dir gehen, wenn deine Fgst.# ein V drin hat. Also MJ97
Denn dann geht es lt. unserer selbst zusammengestellten Modellgeschichte: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Tux
Hallo Tux,
danke für Deine Antwort; da habe ich wohl gerade Pech gehabt...
EZ war Juni 1996, kein V in der Fahrgestellnummer, sondern WAUZZ.......
Detlev
beim Verdeck sollte die Handbremse angezogen sein, sonst wird das Steuergerät zwar im Scan erkannt, kann aber nicht angesprochen werden. War jedenfalls bei mir so.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
HAllo
Das V muss an der 10. Stelle stehen ! Also z.B. WAUzzz8GzVN000001
Die z sind eh nur Füllbuchstaben und zählen nicht.
WAU= Beginn der Audi Fgst#
8G=Unser Fahrzeug Typ (B4/Typ89)
V= Modelljahr 97
N= (Herstellungsort) Neckarsulm
000000=6 Ziffern
Siehe auch: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Hallo Tux,
danke nochmal für den guten Link; bei mir steht da leider defenitiv "T" für 1996.
Das war wohl gerade VOR dem Modellwechsel auf 1997...
Detlev
  Diagnosestecker Mech© 29 46.110 27.05.2010, 15:18
Letzter Beitrag: Rudiger
  OBD2 Diagnosestecker missingcode 9 15.598 05.10.2005, 23:39
Letzter Beitrag: olly
