Themen: 71
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
Ist folgende Teilenummer für Bosch Aerotwin die Richtige?
3397118906
Danke
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Keine Ahnung Helge
Ich nehme immer 530mm lange Wischer.
Aus irgend einem Grund sind die Original 550mm zu lang bei mir.
Tux
Themen: 71
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Tux,
Du hast recht. 550 ist zu lang.
Du hast also 2 x 530?
Helge
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
ich habe folgendes montiert:
Bosch 3397118906 Wischblatt Satz Aerotwin Nachrüstungsset AR550S - Länge: 550/530
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Ich habe folgendes montiert:
Bosch 3397118992 Wischblatt Satz Aerotwin Nachrüstungsset AR992S, Länge 530/530 mm
Tux
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
ich habe die mit samt den Wischerarmen vom A6 2002 siehe FAQ Variante C.
Gruß Markus
Themen: 15
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
33 Danke aus 31 posts
Servus und Hallo,
ich habe auch Schwierigkeiten die richtigen Wischerblätter zu finden.
Habe das hier dazu gefunden und hoffe es hilft euch bei der richtigen Auswahl.
4A0955427
wiper blade with wear indicator / F >> 8G-W-001 450*
550MM VALEO /
4B0955425
wiper blade with air vanes / (drivers side) / F 8G-W-001 451>>*
550MM /
4B0955427
wiper blade with air deflector and wear indicator / (drivers side) / F 8G-W-001 451>>*
550MM VALEO /
8D1955427
wiper blade with wear indicator / (passenger side) / F 8G-W-001 451>>*
530MM VALEO /
357998003A
1 set: wiper blades with wear indicator
VALEO /
Gruß weichheimer
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
130 Danke aus 110 posts
ich halte es wie Thilo. Bosch Aerotwin.
Die auf meinem Cabrio sind schon über 5 Jahre drauf. Immer noch top.
Auf meinem Coupe halten schon knapp 6 Jahre. Kein Ruppeln und Kratzen. Und mittlerweile fast 40000 km gefahren.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
