[Kabelzuordnung] Fensterheber links
ich bin auf der suche nach dem kabel was vom zentralschalter zum fensterheber links führt. Huh
mein problem: alle heber funktionieren mit schalter der fahrerseite. beim zentralschalter (mittelkonsole) und beim öffnen des verdecks und bei der komfortschaltung beim zuschliesen bewegt sich das fahrerfenster keinen zentimeter. Nenene
ich habe schon tage damit verbracht etliche foren zu durchforsten aber leider hab ich bis jetzt keine passende lösung für mein problem gefunden Sorry! Tut mir leid! . was ich weiß das beim verdeck öffnen bzw.betätigung des zentralschalters der motor direkt vom verdecksteuergerät angesteuert wird und nicht über das fenstersteuergerät (welches ich schon nachgelötet und durch ein anderes ersetzt habe). aus diesem grund vermute ich einen kabelbruch in dem besagten kabel was ich suche.
ich bedanke mich schon mal im voraus für eine antwort  Au Backe
hinter der Rücksitzbank befinden sich zwei weitere kleine Relais für die Fensterheber. Vielleicht bringt ein Quertausch Licht ins Dunkel.
Ok,aber soweit ich mich erinnere befindet sich bei mir auf der fahrerseite hinter der rücksitzbank nur ein kleines relais.kann das sein?
normalerweise befinden sich dort zwei. Eines steuert den Fensterheber Fahrerseite absenken, das andere Fensterheber Fahrerseite anheben.
Ausbau der Rücksitzbank dauert 5 Minuten. Smile
vielen dank schon mal .dann werde ich das mal in angriff nehmen
hallo kann es sein das sich ein relais hinter und eis vor der hinteren Seitenverkleidung hinter der rücksitzbank befindet?
beide Relais befinden sich hinter der Rücksitzbank. Wenn ich es richtig weis ist dort Platz für 4 Relais, 2x Fensterheber, 1x EDS und eines wegen der AHK.
ok .danke für die info
Hallo Zwicki, ich glaube Ralf hat den falschen Stromlaufplan gelesen.
Beim 2,8er MJ95 hast Du im Zusatzrelaisträger folgende Belegung:
[Bild: Zusatzrelaistraeger-Amarturenbrett.jpg]
Pos 5+6 = FH Steuergerät
Pos 13+16 = Relais für FH absenken bzw anheben
Vom Verdecksteuergerät geht je ein Signal zum absenken/anheben an das FH Steuergerät.
Leitungsfarbe sw/ge (Pin4) für absenken bzw. sw/gr (Pin10) für angehen.
Das Signal geht mit derselben Kabelfarbe an die beiden erwähnten Relais.
Der Zentralschalter in der Mittelkonsole geht (richtig erkannt) auf das Verdeck Stgt.
Tux
Schande über mein Haupt. Das hat man davon wenn man an verschiedenen Autos "hilft"  Grandpa
Großes Sorry und danke an Thilo für die Richtigstellung. Ja Massa
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 626 19.04.2023, 16:49
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 3.026 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.205 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 2.679 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Problem] Fensterheber links GKMR 2 1.795 08.08.2019, 11:39
Letzter Beitrag: GKMR
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 2.995 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  Größe Loch Kotflügel Kabelbaum links Kofferraum Holger 2 1.818 08.06.2018, 09:14
Letzter Beitrag: Simse
  [ADR] Was für ein Sensor sitzt am Kühler unten links? Brosi 7 2.653 01.05.2018, 13:10
Letzter Beitrag: Brosi
  Kabelbaum Heckklappe links wiwawusel 1 3.205 03.05.2015, 12:19
Letzter Beitrag: Jenkins
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 18.062 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
