15.06.2016, 21:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2016, 21:17 von DerGoldeneReiter.)
Hallo Zusammen,
jeder von Euch kennt das Problem mit den abgebrochenen Haltern des KI's.
Meins war an einer Seite schon abgebrochen und die andere Seite hing am
seidenen Faden.
Hatte mir ein paar Gedanken für eine einfache und gute
Lösung gemacht und mir erstmal ein "Testgehäuse" besorgt.
Dann habe ich losgelegt.
Als erstes habe ich die Reste der Halter weggedremelt (Bild 1,3 und 4).
Dann habe ich mir aus 4mm starken Alu ein Anschraubblech gefertigt (Bild 5)
und mit 4 (2 hätten es auch getan) M3 Gewinde versehen um es am Gehäuse
zu verschrauben (Bild 7 und 8). Die Bohrungen habe ich so gewählt das man einfach
durch diese Zwischenräume mittig unten am Gehäuse vier 3,5mm Löcher bohrt,
die Schraube durchsteckt und das Alublech dagegengeschraubt.
Wie auf dem letzen Bild zu sehen passt alles und das KI sitzt wieder fest.
Zeitlich war ich so 2 Std. beschäftigt.
Vielleicht kann der ein oder andere etwas damit anfangen.
Da es sich hier um eine Bastelei handelt geschiet das Nachbauen auf eigene Gefahr und Verantwortung.
Frank
seidenen Faden.
Frank
Lieber heimlich schlau als unheimlich doof
FAQ
![[Bild: sig35.jpg]](http://www.mtemplin.de/audi/sig35.jpg)
, wird aber
, wird aber
