[ABK] Motor stirbt fast ab
Bei meinem ABK hatte ich es jetzt ein paar mal nach dem Starten , daß der Motor kein Gas angenommen hat ,
oder fast abgestorben ist . Im Fehlerspeicher steht : " Kein Drehzahlsignal ,G28 " . Wo sitzt
dieser G28 und hat jemand die Teilenummer ? Oder hat das Teil nur Kontaktprobleme . Gibts
da Erfahrungen?
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Hallo Klaus
Der Geber für die Motordrehzahl ist der G28, der sagt dem Kraftstoffpumpenrelais, das es schalten soll und die Pumpe fördert.
Er ist am Anlasserkranz. G28 arbeitet induktiv und liefert Spannungsimpulse.
Da Du aber einen 2.0 hast habe ich noch einen ganz heissen Tip: passiert das mit dem absterben vermehrt in der Warmalufphase ?
Dann tausche bitte als erstes das Relais#30 aus. Spannungsversorgung für das Motorsteuergerät.
Teile-Nr. 165 906 381.  Kostet nicht viel ca. 10€
Gruß, Tux
Bis jetzt ist es immer während der Warmlaufphase passiert . Dann versuch ich es erst mal mit dem Relaise . Aber warum steht im Fehlerspeicher der G28.drin ?
Gruß Klaus
Fehler tritt im Moment nicht mehr auf . Selbstheilung ??? Warten wirs ab .
Gruß Klaus
Hi Klaus
Das kommt wieder !
Ich spreche aus Erfahrung.
Relais ist die günstigste Prävention die der ABK zu bieten hat.
Gruß, Tux
Hallo !
Ich habe auch einen ABK und sehr sporradisch das selbe Problem . Auch bei mir stehtb der G28 im Fehlerspeicher . Ich konnte leider noch nicht in Erfahrung bringen wo genau dieser geber sitzt  . Ich habe auch schon selbst im Motoraum geforscht . Ich habe alle kabel am MOtor verfolgt und noch keinen entsprechenden Geber gefunden . Ich habe so den leisen Verdacht , das  damit des Drosselklappenpotenziometer gemeint ist . Dan hier jemand vieleicht ganauere angaben zum Szandort machen oder meine These belegen .
Mfg
Moin!
Könnt ihr alle nicht lesen?
Macht das Relais neu und es ist zu 98% Ruhe im Karton!
Ich glaube fast jeder ABK-Fahrer hatte das schon....
(Sorry, das musste mal sein...)
Kopfschüttelnde Grüße, Stephan
(Der wegen dem Relais auch schon fast 2-mal liegengeblieben ist)
1973 Citroen DS
1975 Passat TS; Typ 32; YP 4-Zylinder
1981 Yamaha XS 400; Typ 2A2; 2-Zylinder
1987 Passat Trophy; Typ 32b; KX 5-Zylinder
1990 Audi 100 Avant; Typ 44; NF 5-Zylinder
1994 Audi Cabriolet; Typ 89; ABK 4-Zylinder
1996 Yamaha TDM 850; Typ 4TX; 2 Zylinder
Bedankt durch: Tux
Hallo Stephan .
Schade das dicht das nervt . Die Frage war auch nicht nach den möglichen Ursachen sondern nur nach dem ominösen Geber G28 . Also nochmal .
Kann jemand hier im Forum beschreiben wo genau dieserr Geber sbeim ABK sitzt odeer ob es Ihn überhaupt giebt .
MfG
Hallo Ralf,
beim ABK ist Geber G28 der Hallgeber im Zündverteiler.
Hast du den Fehlerspeicher ausgelesen, während der Motor stand?
Freundliche Grüße,
Timo
Hallo Timo !
Ja das habe ich . Ich vermute jetzt mal das das dann normal ist und wenn der Motor läuft und ich auslese der Fehler weg ist . Dann ist meine Vermutung ja auch richtig , das es keinen separaten Drehzahlgeber am ABK gibt .
MfG
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 6.696 19.03.2021, 19:50
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 17.621 13.03.2017, 11:10
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.769 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] Fast schon peinlich... Niederbayer92 4 8.695 17.06.2015, 13:12
  [ABK] Drehzahl ändert sich fast bis Stillstand bei Abnahme des Öleinfülldeckels monskie 0 3.065 01.03.2015, 18:59
Letzter Beitrag: monskie
  [NG] Motor stirbt langsam ab nach starten oliverk 2 5.199 22.07.2014, 22:11
Letzter Beitrag: oliverk
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.758 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.850 20.09.2012, 18:14
  Motor stirbt ab .... Kaltstart ... Gaudibursch 3 10.214 06.09.2012, 08:27
Letzter Beitrag: Ralph
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 17.370 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
