18.12.2016, 15:59
losen Stecker gefunden...wofür?
18.12.2016, 18:39
Nokia Aktiv Boxen oder Subwoofer? Gruß Roland
Hinten JBL CS 265 E, Vorne Pioneer 10er koax. KME Autogasanlage [Klick] Umrüsttagebuch. Hilfe zur [Klick] Selbstumrüstung KME Android Bluetoothinterface VCDS + KME Codierung und Einstellung -> PN. Viele Grüße Cabrio im winter abgemeldet.
18.12.2016, 21:30
das scheint mir eher nichts mit den Lautsprechern zu tun zu haben - es sei denn, der passt mit an die Nokia Platine und das Kabel geht von dort zum Skisack - so wäre es original gewesen mit einem aktiven Subwoofer. Aber die Kabelfarben passen meines Erachtens nicht dazu. Ist das dritte Kabel schwarz oder schwarz/grün? Und was ist bei dir links? Fahrer- oder (Wie ich vom Bild her eher vermute) Beifahrerseite? Gruß Bo.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93 ![]() ![]() ![]() Alles zum Cabrio: blog.joraschky.de
Fahrerseite.
Der hat nix mit den Lautsprechern zu tun. Der Stecker hat 3 dicke Kabel (schwarz,schwarz/weiß und braun/weiß) und läuft in den Kabelbaum zum Hechgebläse.
19.12.2016, 01:16
Hallo. Denke der Stecker wird für ein Hardtop sein.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
19.12.2016, 14:46
Zitat:und läuft in den Kabelbaum zum Hechgebläse. Dein Gebläse funktionert aber normal mit dem Schalter für Heckscheibenheizung ? Hätte jetzt aufgrund fehlenden Hardtops an den Gebläseanschluß gedacht. Der hat aber einen 2-pol mit quadratischem Stecker und Metallbügel-Verriegelung lt. Repleitfaden. Also ich bin noch anhnungslos; sieht aber massiv aus 2,5mm^2 Gruß, Tux Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.
19.12.2016, 19:48
Hardtop macht Sinn.
Der Stecker lag quasi unter dem Scharnier und der Erstbesitzer hatte ein Hardtop mitbestellt.
20.12.2016, 10:15
Moin!
Geht Dein Heckgebläse einwandfrei? Beim Leitungssatz fürs Hardtop wird ein "Sommer- / Winterleitungssatz" eingebaut - der wird zwischen Heckgebläse und einem Stecker, der dann zum Verdeckkastendeckel gelegt wird, gesetzt. Das soll sicherstellen, dass wenn das HT aufgesetzt ist, das Gebläse NICHT läuft und dafür die Heckscheibenheizung vom HT läuft. Vielleicht hat einer der Vorbesitzer den Leitungssatz mit ausgebaut - womöglich beim Verkauf des Audis? Grüße, Bastian
20.12.2016, 10:40
Leitungssatz sieht werksmäßig aus.
Der ist ohne Zwischenstecker und läuft durch eine Tülle mit weiteren Kabelnnach außen. Er gabelt sich 2mal. 1x zum Gebläse und 1x zu einem Relais. Mehr konnte ich nicht erkennen, ohne die Seitenverkleidung abzubauen. Gebläse Versuch ich heute Abend. |
FAQ
![[Bild: exz6p7vu.jpg]](http://fs5.directupload.net/images/161218/temp/exz6p7vu.jpg)
![[Bild: dd9aajcn.jpg]](http://fs5.directupload.net/images/161218/temp/dd9aajcn.jpg)
![[Bild: e2z83rqj.jpg]](http://fs5.directupload.net/images/161218/temp/e2z83rqj.jpg)
![[Bild: GT.jpg]](https://blog.joraschky.de/wp-uploads/2022/04/GT.jpg)
![[Bild: signatur-coupe.jpg]](http://www.joraschky.de/bilder/allgemein/signatur-coupe.jpg)
![[Bild: signatur_cabrio-bolero.jpg]](http://www.joraschky.de/audi/cabrio/signatur_cabrio-bolero.jpg)
