Ersatzteil Kabelbaum Heckklappe
Ich habe dieses Angebot bei eBay gesehen: http://www.ebay.de/itm/TOP-Kabelbaum-Rep...Vd9iz#rwid
Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht? Kann man kaufen?
1997 Cabrio 1,8 ADR 125 PS
(14.05.2017, 14:01)Florida Boy schrieb: Ich habe dieses Angebot bei eBay gesehen: http://www.ebay.de/itm/TOP-Kabelbaum-Rep...Vd9iz#rwid
Hallo Florida Boy,
letztes Frühjahr präventiv verbaut, gute Qualität - kann man empfehlen.
Gruß Tschoni[Bild: 1a.gif]
Bedankt durch: Florida Boy
Hallo Florida Boy,
ich habe genau diese Kabelbäume auch bei meinem Cabrio letztes Jahr verbaut. Sind von guter Qualität.  Kann ich ebenfalls empfehlen.
Holger
Allzeit Gute Fahrt.....wünscht Holger
Guten Abend,
ich habe diese Kabelbäume schon vor ca. 6  Jahren verbaut,
bisher traten keine Probleme auf.
Von daher sind sie  meiner Meinung nach empfehlenswert. Erste Sahne
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
ich hatte sie vor 3 Jahren in den Fingern und bei mir stimmte die Farbbelegung der kabel nicht mit dem originalen überein, da ich bei sowas 100%-ig bin, habe ich mir den Original-reparatursatz bestellt und verbaut.
Viele grüsse
andreas
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
[Bild: IMG_0642.JPG][Bild: IMG_0649.JPG]
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
[Bild: 680882_3.png]
Realname: Andreas
Die relevanteste Aussage hierzu hat Axel69 gemacht. Wie gut die Haltbarkeit ist kann man erst nach Alterung treffen. Dann sind die Ebay anbieter weitergezogen.
Maronie hat wohl die schlechteste Variante gewählt. Zum einen die teuerste und zum anderen was die Qualität betrifft. D
Denn es ist nicht zu erwarten dass Audi von der ursprünglichen Fertigungspezifikationen abweicht, die Kabel mit einfachem PVC Mantel ohne erhöhte Biegebeanspruchung (wie im Rest vom Fahrzeug) verbaut.
Die Variante mit 8 Adern links braucht man nur im MJ96 wenn man einen Kugelschalter für das Kofferraumlicht hat.
Der Anbieter macht auch keine Aussage zu Leitungsquerschnitten und Kabeldurchmesser.
Links sind es durchgängig 0,5mm^2
Rechts werden unterschiedliche verwendet. z.b. 1,0mm^2 für die Nebelschlußl. und die Rückfahrl. und den Stellmotor.
Ein Kabel mit mehr als 10mm^2 Aussendurchmesser wird zu dick für die originale Kabelführung.
Tux
PS: Ich habe als Ersatz auch schmalere Kabel als die 1,0 verbaut mit durchgängig 0,5 (Igus Chainflex). Funktioniert seit 4 Jahren.
Bedankt durch: alex879 , Florida Boy
Wie groß ist der Preisunterschied zwischen Original und ebay?
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Mit sportlichen Grüßen
aus Krummesse
Cyrus
Moin ,
der Freundliche nimmt ca 175._€ pro Seite ! Nenene
Gruß aus OWL
Bedankt durch: Cyrus , Florida Boy
Guten Morgen,
Genau das genau das meine ich auch für meine "schlechte" Variante bezahlt zu haben
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Realname: Andreas
selbst manche Freundlichen bauen die aus der Bucht ein .
Bei ca. 350 .- + Stunden für das Original springen viele Kunden ab .
Und manchen Händlern sind zufriedene Kunden sehr wichtig .
Die kommen meist wieder .
Gruß aus OWL
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 2.454 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 653 09.03.2023, 19:56
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 3.188 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 5.450 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 1.554 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 4.502 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 4.372 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 5.684 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 2.625 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.018 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
