26.11.2017, 15:18
na klar - war etwas friggelig - hab' den Normalabstand Radmitte-Kotflügelkante gemessen und beim Anziehen (ohne Rad) exakt diesen Abstand eingestellt.
Hab' dabei festgestellt, dass ich eine Differenz vom 1cm zwischen rechter und linker Seite habe - aber das gehe ich im Sommer an (werde dazu die Lager natürlich wieder lösen). Bei den momentanen Temperaturen schraubt es sich nicht so gut ;-)
Axel
Axel
FAQ
