Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2800
Hallo Cab-Gemeinde,
nach einer kleinen Spritztour entlang der Seen, kam ich mit meinem Cab zu Hause an und habe ein starkes Surren/Brummen gehört.
Ich bin der Quelle gefolgt und habe vor dem rechten Hinterrad (also Beifahrerseite) eine Pumpe als Verursacher ausgemacht.
Also, Wagen aufgebockt, Handy drunter, wild fotografiert und zack - es kommt die Nummer 96535638900 zum Vorschein.
Gegooglet und siehe da - Kraftstoffpumpe, wie ich es mir gedacht habe.
Nun aber zu meiner Frage: Ich habe hier im Forum und auf diversen anderen Motor Foren diverseste Anleitungen zum wechseln der Benzin-/ Kraftstoffpumpe gefunden. Diese waren aber sodann immer IM Tank und nicht DARUNTER.  Hat das CAB zwei Pumpen oder stehe ich jetzt irgendwie auf dem Schlauch.
Könnt Ihr, wenn ihr mit dem lachen fertig seid, ggf. Licht in mein Dunkel bringen und habt vielleicht noch eine gute Ersatzteilempfehlung (Fabrikat etc.)
First V6
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
358 Danke aus 289 posts
afaik gibt es nur eine Pumpe, und die hängt nahe dem rechten Hinterrad unter dem Tank.
Mein Tipp: solange die Pumpe noch fördert, lass sie doch Geräusche machen. Ich bin fast zehn Jahre mit einer laut brummenden Pumpe durch die Gegend gefahren. Dummerweise lag das Ersatzteil zuhause, als sie schlussendlich den Dienst einstellte. Aber das ist ne andere Geschichte...
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
(12.05.2018, 19:27)lemmy schrieb: .......... Dummerweise lag das Ersatzteil zuhause, als sie schlussendlich den Dienst einstellte. Aber das ist ne andere Geschichte...
genau aus diesem Grund würde ich eine brummende Pumpe relativ zeitnah wechseln
und rechne mal damit, das in dem Pumpenbereich das Schutz/Halteblech und die Aufhängungen vergammelt sind, würd ich auch gleich neu machen (inkl. Filter)
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
(14.05.2018, 08:49)blue-elise schrieb: .....rechne mal damit, das in dem Pumpenbereich das Schutz/Halteblech und die Aufhängungen vergammelt sind, würd ich auch gleich neu machen (inkl. Filter)
da ich mir Samstag mal meinen Teilespender (allerdings 5-Ender) von unten angesehen habe und es gerade hier rein passt:
Die Schrauben haben sich teilweise schon von den Gummis gelöst!
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
(14.05.2018, 09:45)Peter_Pan schrieb: Die Schrauben haben sich teilweise schon von den Gummis gelöst!
Peter
.... ja so ist es meistens, die Pumpe liegt dann nur noch irgendwie da drin und wird quasi von den Schläuchen gehalten.
Mein Halteblech konnte ich noch durch entrosten und lackieren retten, die vergammelte Schelle habe ich durch ein kräftigen Kabelbinder ersetzt, die Schwingmetalle/Silentblöcke habe ich bei ebay gekauft (kosten ein Bruchteil von dem der Originalen).
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2800
Salve in die Runde,
Danke für die Antworten. Habe noch eine gebrauchte Pumpe bei einem bekannten ergattert. Die werde ich mir wohl einbauen wenn der Tank etwas leer gefahren ist.
Falls es besonderheiten zu beachten geben sollte, ausser sauber arbeiten, nicht rauchen etc, bin ich für Feedback immer offen.
FirstV6
Better live is Cabriodrive
1993er Audi Cabrio 2.8 V6 Hibiskusrot, Leder ecrue, mit schwarzem Verdeck, 17" Borbet, weitestgehend original, Becker Traffic Pro - Crunch Endstufe und Focal LS
2018er BMW X5 2.5 XDrive
1982er P200E
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
ja empfehle natürlich in diesem Atemzug gleich den Kraftstofffilter zu ersetzen. Dieser sitzt nicht weit der Pumpe entfernt in einem Halter.
Gruß Markus
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
15.05.2018, 23:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2018, 23:32 von Peter_Pan.)
(15.05.2018, 22:43)firstV6 schrieb: ... nicht rauchen ...
Salve Fürst,
was bist Du denn für ein Mädchen?
Die brennende Fluppe im Mundwinkel ist doch wohl bei allen Arbeiten am Cab Pflicht! Wo bleibt denn sonst der Spass?
Klingst ja fast wie meine Mutter: " Denk an mein Bein, Junge, wenn Du am Gaskessel spielst. Du weißt, ich kann nur halb so schnell rennen wie Du."
Nene ...
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
- Tank fast leerfahren
- Sicherung Spritpumpe(nrelais ziehen)
- Motor kurz starten, um den Druck abzubauen
- Leitung trennen und in Kanister hängen
- Sicherung wieder stecken und Zündung an, um über die Pumpe den Tank komplett leerzumachen
Wechsel des Filters wurde bereits erwähnt und die Silentblöcke würde ich auch tauschen (s.o). Da kann Dir der blaue Christian sicher mit einer Quelle aushelfen.
Peter
P.S.:
Neue Dichtungen sollten selbstverständlich (auch) sein.
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Naja, Mädels!
Recht viel Aufwand um das Pümpchen zu wechseln.
Tank kann voll bleiben, den dicken Zuleitungsschlauch vom Tank abklemmen (Schlauchklemme oder Grimpzange)
Schlauchschelle lösen, Lappen drum, Schlauch abziehen.
Da kann man wirklich fast die Kippe im Mund behalten
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
(16.05.2018, 15:57)blue-elise schrieb: ... Recht viel Aufwand um das Pümpchen zu wechseln. ...
Hallo blauer Christian,
Du denkst ja noch viel schärfer als ich
Hast selbstverständlich Recht, es geht auch viel einfacher, wenn man es eilig hat. Für solche Aktionen habe ich sogar seit Jahrzehnten ein "Spezialwerkzeug".
Extra mit Rundeisen, damit die empfindlichen Schläuche nicht beschädigt werden
Ich denke in anderen Horizonten, deshalb für andere zu "kompliziert".
Beim Spender muss der Tank eh geleert werden. Dann kann ich auch gleich die Förderleistung der Punpe prüfen, ob sich ein Aufbewahren lohnt.
Das Gleiche beim Projekt, da muss ja auch alles raus.
Zum Druckabbau: mir fehlt die Erfahrung, was da noch aus dem Druckspeicher raus kommt. Bevor ich da alles "vollsabbere" ....
Ich hab ja Zeit
Peter
