Themen: 3
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 10/2008
Hubraum (CCM): 3000
Verdeckart: stahldach
3 Danke aus 3 posts
Hat keiner eine Idee?
Themen: 2
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
34 Danke aus 30 posts
einfach mal in FAQs suchen, dann findest man das hier:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...einstellen
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Themen: 3
Baujahr: 10/2008
Hubraum (CCM): 3000
3 Danke aus 3 posts
Vielen Dank für den Hinweis.
Die Vorgehensweise der Seitenscheibeneinstellung war mir bekannt. Mir geht es jedoch darum ob es die Seitenscheibe oder das Verdeck ist welche Schuld für das abstehen hat.
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
Hallo AudiFanatic,
meinst Du wirklich, dass mit dem Bildausschnitt von der Ferne eine Beurteilung gemacht werden kann, ob nun die Seitenscheibe oder das Verdeck nachjustiert werden soll?
Vielleicht hat sich auch die Tür insgesamt verstellt.
Wenn das Verdeck soweit funktioniert, würde ich eher mal in Richtung Seitenscheibe oder Tür-Verstellung suchen - evtl. liegt es aber auch nur an der Gummibefestigung. Mich wundert halt, dass die Seitenscheibe nur im letzten Teil hervorsteht. Ist halt schwierig aus der Ferne das zu Beurteilen.
Servus
Winni
Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 2
Baujahr: 1993
57 Danke aus 57 posts
Hallo!
Das sieht für mich auf dem Bild auch ein wenig so aus, als ob die Gummileiste am Verdeck im Bereich der B-Säule, also am hinteren Ende der Scheibe, längs eingerissen ist. Evtl. fehlt dadurch auch die Spannung, um im letzten Moment über die Scheibe zu springen.
Gesendet von meinem Redmi 4 mit Tapatalk
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 3
Baujahr: 10/2008
Hubraum (CCM): 3000
3 Danke aus 3 posts
Vielen Dank für die Tipps. Werde mir das am Wochenende mal sehen. Irgendwas muss ja nicht passen.
Themen: 3
Baujahr: 10/2008
Hubraum (CCM): 3000
3 Danke aus 3 posts
Vielen Dank für den Tip. Wie justiere ich den Gummi am Verdeck? Habe den Gummi geprüft, dieser ist nirgends gerissen.
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
Hallo.
Klapp mal von innen den Himmel etwas nach oben und die Dichtung am Gestänge nach unten. Dann solltest du schwarze Innensechskantschrauben sehen. Diese dann leicht lösen....
