Schaumstoff in der Türverkleidung Lederausstattung
Hallo, wer kann mir helfen? Ich habe folgende Frage: bei meinem Audi Cabrio BJ91 mit Lederausstattung löste sich die Lederverkleidung an den Türinnenseiten an mehreren Stellen ab, so dass ich diese neu verkleben muss. Nun benötige ich noch den Schaumstoff in der Tür, wer kann mir sagen, welche Dicke und Material ich brauche, hat jemand noch dazu Tipps oder kann sich anderwertig dazu äußern. Bin über jede Hilfe dankbar
lg Chris
Guten Morgen Chris,
zunächst einmal Herzlich Willkommen hier im Forum.
In dieser tollen Anleitung von ManuelL steht alles drin, was du an Informationen zur Aufarbeitung deiner Türverkleidungen brauchst.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...#pid254679
Natürlich darfst du dich aber trotzdem nochmal melden, falls du Fragen hast. Smile
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Smile
willkommen hier. Warum schreibst du in Schriftgröße 72? Smile
Ich habe meine Türpappen gerade abgezogen und den alten Dreck entfernt. An den Griffen kann man erkennen das der ursprüngliche Schaumbelag ca. 5 - 6mm stark war.
Ich habe mir jetzt 6mm einseitig kaschierten Schaumstoff besorgt. Verkleben werde ich das mit Bonatherm. Damit habe ich schon beim Himmel beziehen bei meinem 2er Golf gute Erfahrungen gemacht.
Bilder und Doku in Erstellung...
BTW: Hast du wirklich echt Leder Bezug?
Ciwa
Cabrio im winter abgemeldet.
Kann ich so bestätigen. Auf alle Fälle kaschierten Schaumstoff nehmen und Bonatherm ASBT. Auf keinen Fall einen wärmeaktivierbaren Kleber nehmen.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Hallo Uwe,
Es gibt geeignete wärmeaktivierte Kleber von der Fa. SIKA, allerdings sind sie für die industrielle Anwendung und werden mittels Breitschlitzdüsen aufgetragen.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
@Michael: "In China isst man das Auge mit!!!".... sehen wir ja wo das hin führt ;-)
Schönwettercruiser: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck schwarz elektrisch, Leder schwarz, Aludekorleisten, Sunline-Ausstattung, DELTA CC & 6-fach CD, Bolero mit 225/45R17
ich bin gerade auch dabei, meine Türpappen "neu" zu machen.
Die größte Hürde für mich ist das Entfernen des alten Schaumstoffes. Es ist an vielen Stellen nur noch ein schmieriger Brei, den ich weder gut mit Bremsenreiniger noch mit anderen Mitteln weg bekomme.
Besonders auf der Rückseite des Kunstleders ist es kniffelig, da ich dort nicht so rabiat vorgehen möchte, wie auf der eigentlichen Türpappe, um Beschädungen zu vermeiden.
Gibt's noch Tipps?
Ich ich frage mich bei all den Berichten, ob Ihr Eure Oberflächen rückstandfrei sauber bekommen habt oder etwas klebriger Film zurückgeblieben ist. Klar, die Knubbel müssen auf jeden Fall runtern.
Ich kriege das hier auch mit Paketklebeband nicht sauber, da löst sich nichts. Das ist eine eckige schmierige Masse.
Meschi
Hallo Meschi,
ich habe meine Türpappen mit einem Dichtungsschaber gereinigt.Das Kunstleder mit einer Handbürste und etwas Geduld.
Die Bürste habe ich ab und an mit klarem Wasser ausgewaschen.Chemische Reinigungsmittel sollte man besser nicht nutzen.
Viele von denen hinterlassen einen Film auf dem du hinterher Probleme mit der Langzeithaftung deines Klebers bekommen kannst.
Leicht klebrig waren meine gesaüberten Flächen auch.
Gruß Thilo
Hi Thilo,
danke für die Antwort.
Mein Problem ist nicht eine leichte Klebrigkeit, sondern eine erhebliche an einige Stellen. Hat man den Schmodder an den Händen, dann bekommt man es schlecht wieder ab.
Der Großteil der Flächen geht einigermaßen, aber an einigen Stellen (dort wo Löcher sind -> Türöffner) ist es besonders schlimm.
Okay, ich werde mich durchkämpfen. Wird schon.
Meschi
MOIN!
Ich habe die Verkleidungen immer in der Dusche gereinigt...... nur Heisswasser und eine weiche Bürste sowie etwas Seife.
Alles andere wird nur Sauerrei bis jetzt ist immer alles restlos Sauber geworden.
Stoff und Leder könnte ihr auch so reinigen.
    Kleberest lassen sich so abziehen.
Chemie weglassen, macht nur Flecken auf dem Kunststoff.
Sebastian
Typ89 Coupé 2.0 / Typ89 Cabrio 2.3
