Seilzug Tügriff Fahrerseite
Hallo Tux,
Dank Dir für die schnelle Antwort.
Die Tür lässt sich von innen öffnen und der Wagen lässt sich mit der FB abschließen...mit dem Schlüssel habe ich es nicht versucht.
Mir stellt sich die Frage, was ich bestellen/austauschen muss bevor ich es auseinander reiße...daher bin ich erstmal in dem Zustand für jeden Hinweis oder Vermutung dankbar...
Maronie
[Bild: IMG_0642.JPG][Bild: IMG_0649.JPG]
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
[Bild: 680882_3.png]
Realname: Andreas
Hallo Maronie,
Ohne nachzusehen, wird es schwer zu erraten, was da genau Hops gegangen ist. Könnte mir auch vorstellen, dass die Aufnahme für den Zug auf der Seite beim Türöffner defekt ist. Ich würde die Verkleidung mal abnehmen und drunter gucken. Ist relativ flugs gemacht und fahren kann man ja auch ohne die Verkleidung, wenn man sich das zweimalige an- und abbauen sparen möchte, bis das Ersatzteil da ist.
Felix
Ja, das ist mir schon klar;
ich habe die nächsten beiden Wochen nur ein Auto, das ist der Grund warum ich ihn jetzt gerade nicht auseinander nehmen möchte... Aber danke für Eure Hinweise !
ich melde mich nochmal, wenn ich sie runterhabe...
Maronie
Realname: Andreas
Guten Abend,
danke für die wertvollen Informationen, wie man es tauscht.
Auch bei mir ist der Türöffnerbowdenzug innen Fahrerseite jetzt mal gerissen, Haken ist ab.
Hat jemand von Euch bitte eine Info, wo man
895837081A noch kaufen kann?
Bei Audi Tradition ist er "aus"
und bei Ebay für 79,95€ erhältlich.
Denke mal, der vom Audi 80 kann schon wegen der Länge nicht passen.
Dankeschön und Sonniges Wochenende
Hallo, ich weiß, das ist ein alter Thread und ich kann nicht so gut Deutsch Smile Das Kabel auf der linken Seite kommt nicht mehr ran, aber ich sehe außer der Farbe keinen Unterschied zwischen den beiden, sie sehen gleich aus.
Hi, I know this is an old thread and I'm not very good at German Smile you can no longer get the cable on the left side, but I can't see any difference between the two other than the color, they look the same, can any one tell if there is any differents ?
Exclamation [Problem] Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt HeiFei 8 7.641 18.05.2017, 16:34
Letzter Beitrag: F0264
  Armaturenbrett Fahrerseite leicht zu tief Solania 2 3.486 02.07.2014, 10:05
Letzter Beitrag: Solania
  Fensterheber Fahrerseite geht nicht mehr. thorsten79 11 26.605 17.03.2012, 18:57
Letzter Beitrag: dreyber
  Hilfe: Sitze Seilzug zu schlapp nowhereman 15 10.157 30.03.2009, 15:33
Letzter Beitrag: seppel1406
  Seilzug Türöffner audi80cabrio2.3 17 18.395 20.10.2008, 21:52
  Seilzug vom Fensterheber Ollfried 2 3.863 22.04.2007, 12:57
Letzter Beitrag: Ollfried
  Fahrerseite T emdcab 4 4.615 23.02.2006, 20:40
Letzter Beitrag: emdcab
