[NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler
MOIN!
Kann mir jemand von den NG Fahrern mal Bilder machen wie der Kühlwasserschlauch der unten am Ausgleichsbehälter Sitz zum Kühler geführt wird? Ich habe zwar den vermeintlich richtigen Schlauch, dieser ist aber in nahezu jeder Lebenslage zu kurz Cool
Sebastian
Typ89 Coupé 2.0 / Typ89 Cabrio 2.3 (im Wiederaufbau) / A2 1.4 / Caddy MAXI 2.0tdi / Weyer 510
ich hab zwar keine Bilder, aber hatte letztes Jahr das gleiche Problem bei meinem NG. Bei den noch erhältlichen Kühlern sind die Anschlüsse leider oben leicht, aber unten total weit versetzt.
Oben konnte ich mir mit einer Metallhülse aus England helfen, die praktischerweise zusätzlich noch eine Schraube für die Entlüftung hatte. Somit konnte ich zumindest den großen Schlauch etwas verlängern und wieder befestigen..der vom Ausgleichsbehälter war eh lang genug. Unten ist die Situation leider ne Andere, weil der Anschluß auf der komplett anderen Seite war. Nach langem hin und her überlegen habe ich mich entschlossen, einfach den Schlauch mit einem Schlauchadapter zu verlängern. Hält zumindest bis heute gut und auch dicht.
Hoffe, das hilft Dir etwas weiter. Bilder kann ich auf Wunsch gerne bei Gelegenheit mal machen.
Vg,
Stefan
"Go ahead, make my day!" Dirty Harry
Audi Cabrio 2,3E Bj. 1992, 8x17 Borbet mit 215/45 17 und 15mm/5mm Spurplatten pro Seite auf der Hinter/Vorderachse, 40/30mm AP Federn
Sehr schwierig gute Fotos zu machen... hoffe es macht sinn?
Ich habe übrigens gerade einen Nissens Kühler gekauft... passt auf den 2. Blick 1-zu-1 (noch nicht montiert) mit den alten
Von Note20 mit Tapatalk eingestellt
Audi S6 5.2 V10 '06 (BXA) 4F C6 Quattro Avant
Audi A3 1.4TSI '08 (CAXC) 8P
Audi Cabriolet 2.3E R5 '91 (NG) 8G
http://www.audiclub.dk/?id=107&bil=1010
Verkaufe Audi Teile: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-5466812/
VCDS HEX+CAN (seit 2005) jetzt auch 2-polig und Blink Smile
Den Nissens hatte ich auch schon in der Hand. Der sieht zwar besser aus, als die gängigen Alternativen, aber leider nur die oberen Anschlüsse. Unten passt es leider auch nicht.
(19.06.2021, 00:06)DocHolliday71 schrieb: Unten passt es leider auch nicht.
Ich sehe keinen unterschied bei meinen beiden
Bei mir ist Klima original montiert und deswegen habe ich auch den kleinen zusatz Kühler... vieleicht deswegen?
Hallo Sebastian,
anbei ein paar Bilder vom Kühlwasserschlauch.
ich hoffe es hilft.
[Bild: img_2157egj9n.jpg]
[Bild: img_21581kkh6.jpg]
[Bild: img_2159ycjce.jpg]
[Bild: img_2160jnkpb.jpg]
[Bild: img_2161ifkbd.jpg]
[Bild: img_1845n4jrv.jpg]
Vielen Dank für die vielen Bilder,
Ich werden den Schlauch mal ausmessen und entsprechend um 5-10cm verlängern damit er wieder halbwegs dort liegt wo er eigentlich auch liegen sollte...
Heute war schonmal die erste Kurze Ausfahrt:
Sebastian
Oha,
Das sieht noch nach viel Arbeit aus.
Viel Erfolg
Gruß Frank
Fehlt eigentlich nur noch Neulack und Frontscheibe einkleben. ;-)
Dann alles wieder zusammen bauen und zum TÜV.
Untendrunter ist eigentlich alles neuwertig. Sämtliche!!!! Achslager Dämpfer Federn und Lenker. Spurstangen und Servogetriebe Kupplung diverse Lager an Motor und Getriebe. Gelenkwellen, Kühler, Am Motor auch so einiges und tausende Kleinigkeiten
Sebastian
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 2.622 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 2.257 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  AAH (2.8) Motor in ABC (2.6) Cabrio paku00 8 4.654 17.04.2021, 17:59
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 13.057 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.444 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 2.313 04.05.2016, 13:27
  Behr Hella Kühler NG Motor dicker sauerländer 7 5.870 09.10.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühler läuft Helmut 4 4.232 21.04.2015, 12:56
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 4.961 17.06.2014, 13:51
  [ABK] Verschiedene Kühler JackAss 4 3.519 14.02.2014, 13:40
Letzter Beitrag: Helmut
