Verdeckdeckel öffnet nicht
alt bekanntes Problem........
Verdeckdeckel öffnet 5 cm und dann geht nichts mehr.........
alle empfohlenen Dinge erledigt :
-Pumpe wg. Undichtigkeit gewechselt
-Ölstand kontrolliert
-Kabelbäume erneuert (Beide)
-Stellmotor gewechselt
-mehrmaliges öffnen des Verdeckes (entlüften)
bin nun mit meinem Latein am Ende!!!
Jemand in der Nähe von Horst(Holstein) der mit helfen kann??
Gruss Matthew
Hallo Matthew,
ich hatte das gleiche Problem.Bei mir lag es am Verdecksteuergerät.
Gruß Thilo
Okay.
Kann man das im voraus checken???
Möchte unnötigerweise vermeiden eines zu kaufen!!
Die neueren Verdecksteuergeräte für die 6 Kolben Hydraulikpumpe ,die haben nach der Teilenummer ein A am Ende,kann man auslesen.
Ich habe noch die ältere Version,die 8 Kolben Pumpe mit dem Steuergerät ohne das A. Ob man das auslesen kann,weiß ich nicht.
Die neue Version kam meines Wissens zum Modelljahr 96.
Gruß Thilo
auch die älteren Verdecksteuergeräte lassen sich auslesen.
Für Dein Fehlerbild gibt es hier reichlich Informationen im Forum.
Da ich den selben Fehler auch schon hatte, kannst Du davon ausgehen, dass Du sowieso ein neues Stg benötigen wirst.
danke für die Info.........
Habe die 8 Kolben-Variante....Natürlich!
Preislich kein Schnäppchen..........
Hat jemand ein Steuergerät liegen das auch wirklich funktioniert???
Würde mich über Angebote freuen.
Matthew
Hallo Matthew,
ich hatte das gleiche Fehlerbild.
Durch auslesen der Fehlerspeicher wurde herausgefunden, dass ein Problem mit dem Heckklappenschließzylinder vorlag. Es gibt Modelle mit Microschaltern. Diese waren wohl nicht mehr in Ordnung. Nach dem Austausch des Schließzylinders funktioniert das Verdeck nun seit 5 Jahren problemlos!
Viele Grüße und gutes Gelingen!
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Moin Stefan,
meinst Du das Schloss zum auf-und abschliessen also Schliesszylinder oder direkt die Veriegelung ???
Matthew
Hallo Matthew,
wenn Du die Innenverkleidung der Heckklappe ausbaust, siehst Du den Schließzylinder (in den der Schlüssel gesteckt wird) von hinten. An diesem sitzen gegebenenfalls von hinten sichtbar zwei Microschalter.
Stefan
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Hallo Stefan, der Schliesszylinder ist neu. Habe ich vergessen oben aufzuzählen!sorry
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 766 07.03.2026, 23:22
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.716 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.901 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 23.401 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 18.031 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 21.921 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.302 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.601 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.799 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 13.166 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
