Defektes Airbagsteuergerät austauschen gegen Gebrauchtteil von anderem Fahrzeug
Hallo, guten Abend,
Wer kann mir bitte helfen?
Mein Airbagsteuergerät ist defekt, Neuteil gibt es nicht mehr.
Kann ich Gebrauchtteil von anderem Cabrio verwenden?
8G0 959 655 B
4 Airbags Fahrer, Beifahrer und 2 Seitenairbags
Frage:
Wenn ich es schaffe, irgendwo her ein gebrauchtes Steuergerät zu bekommen,
- kann das einfach so eingebaut werden, die rote Kontrollleuchte geht aus und der Airbag würde auch wieder funktionieren?
- muss das gebrauchte Steuergerät vorher vielleicht für mein Fahrzeug codiert werden?
- wo kann ich das codieren lassen?
Audi-Werkstatt, irgendwelche Spezialfirma?
-lässt sich ein gebrauchtes Steuergerät überhaupt nochmals codieren?
(habe irgendwo gelesen , dass manche Steuergerät nur einmal codiert werden können---wenn das richtig wäre, scheidet ein gebrauchtes Ersatzteil aus)
herzliche Grüße
...einmal Audi, immer Audi !!!
Hallo Andreas.
Du hast richtig gehört. Einfach tauschen geht wohl nicht. hatte das Problem bei meinem A6 allroad. Es gib jenanden der das reparieren kann. Wenn es nicht mehr gehen sollte kann er ein gleiches Gerät umprogramieren auf dein Gerät. Ich habe die Anschrift nicht zur Hand. Ich suche es mal. Frage in ein zwei Tagen nochmal nach.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Bedankt durch: Andreas , Andreas
Hallo Horst,
vielen Dank.
Vielleicht findest du die Adresse noch irgendwo.
Kann ich bestimmt mal gut gebrauchen.
Vielen Dank
herzliche Grüße
  Airbagsteuergerät defekt Andreas 12 4.378 13.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbagsteuergerät 8G0 959 655 B defekt Andreas 0 1.103 03.04.2024, 20:41
  Airbagsteuergerät hinüber? Golf_TDI 25 16.711 28.11.2020, 14:41
Letzter Beitrag: smtischm
  Polklemmen austauschen/ersetzen Turbo246 1 2.444 19.03.2017, 20:13
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Antenne: Teleskop austauschen oder ganze Antenne tiundni 5 5.440 19.05.2015, 11:38
Letzter Beitrag: tiundni
  Batterie leer Fahrzeug lässt sich nicht öffnen??!! Giovanni 20 41.824 22.04.2013, 23:02
Letzter Beitrag: BobaBen
  Massive Elektrikprobleme im ganzen Fahrzeug Markus09 16 12.489 09.06.2012, 12:40
Letzter Beitrag: Markus09
  Fahrzeug lässt sich nur per FFB verriegeln LissChriss09 1 2.965 22.03.2011, 14:29
Letzter Beitrag: Alekej
  wo sitzt das Airbagsteuergerät? 1.8 5 7.126 25.11.2009, 11:32
Letzter Beitrag: 1.8
  Airbagsteuergerät ist hin Ralf_Nds 17 18.806 19.09.2009, 13:52
Letzter Beitrag: Ralf_Nds
