[Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr
Hallo freunde,
ich habe folgendes Problem und hoffe, daß mir jemand einen Tipp geben kann. Ich habe ein 97er, 2,6er Cabrio mit hydraulischem Verdeck, als Schaltwagen.
Seit einiger Zeit öffnet mein hydraulisch betriebenes Verdeck nicht mehr. Nachdem ich zum Öffnen die Zentralverriegelung vorne am Verdeckrahmen entriegelt habe, das Verdeck sich ein wenig nach oben geöffnet hat, senken sich wie gewohnt zeitgleich die Scheiben etwa 20/25cm nach unten ab.
Wenn ich dann den Zentraltaster betätige, fährt der vordere Teil wie gewohnt nach hinten zurück und der hintere Teil hebt sich an. So das sich dann der Verdeckdeckel entriegeln und sich anheben kann. Das tut er auch, jedoch nur wenige Zentimeter. Gerade soviel, daß sich der Verdeck-Kasten entriegelt und ein wenig anhebt. Weiter nach oben bzw. vollständig öffnet tut er nicht. An dieser Stelle endet dann der ganze Vorgang. Die Pumpe surrt wie gewohnt. Hört nach einer kurzen Zeit natürlich auf.
Ab da tut sich nichts mehr. Ich kann dann wohl nur wieder schließen. Hydraulicköl habe ich bis zur Max.-Linie aufgefüllt. Und nach dem Vorgang immer wieder gecheckt. Kein Ölverlust ersichtlich.
Hat jemand eine Ahnung was es sein kann? Oder welche Schritte ich unternehmen muss? danke euch für eure Eingaben.
Hallo Andreas,
ich tippe auf das Steuergerät.
Schau doch einfach mal im Forum unter "möglicherweise verwandte Themen", da solltest Du schon weiter kommen.
Bei konkreten Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.
Viel Erfolg! Erste Sahne
Bedankt durch: AudiCabrio67 , AudiCabrio67
Hallo Andreas
es war bei mir einmal auch etwa so.
Genauer Fehlerkode wurde sagen was für die Ursache ist.
(obwohl ich der OBD-Satz habe, war ich zu faulig es nachzulesen :) )
Habe ich aber es bemerkt dass Verdeck quasi nach 'nicht geschlossene Kofferraumklappe' denkt.
Und bei mir war das genau so:
Stellmotor Heckklappenschloss - Verdeckdeckel geht nicht auf
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...on_id=1181
HTH
Dmitry
Diesen Fehler hat unser Cab auch gelegentlich.
Kann am Kofferraumschloss liegen. Ich muss aussteigen und das Schloss nanuel mit dem Schlüssel schließen, dann wird wohl "erkannt", Kofferaum ist geschlossen.
dazu  kommt dann noch das die Zentralverriegelung das Auto schließt. Wenn ich dann den Kofferaumdeckel zudrücke geht der Alarm los. Muss dann aufschließen oder mit der Fernbedienung auf machen damit Ruhe ist.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 20 15.113 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: adulah
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 13.348 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.764 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 991 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 714 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 12.210 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.374 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.975 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.838 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.771 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
