ZV (Zentralverriegelung) geht nicht mehr!
Guten Tag, liebe Cabrio-Gemeinde! Da gebe ich erst richtig Gas!
Nachdem ich, auch dank EURER Hilfe, viele Dinge an meinem Cabrio wieder instand gesetzt habe - ereilt mich wieder ein neuer Fehlerteufel! Devil Nix wie weg!
Die Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr komplett! Bin verärgert!
Vorab muss man zwei Dinge sagen; mein Vorbesitzer hatte eine alte Funkfernbedienung mit Alarm von Bosch installiert und ich wollte diese mit einem Freund gegen eine neue ersetzen - leider sind wir zunächst an die alte Funkeinheit gegangen- dass war aber irgendwie alles verkehrt! Dann haben wir wieder alles zurück gefummelt! Sollte eigentlich OK sein! und haben dann die neue nach sehr viel Recherchen (im Internet) ordnungsgemäß eingebaut!
Aber selbst bevor ich an die ganze Sache rangegangen bin, ging ab und zu die ZV nicht! und dann mal wieder und dann mal wieder nicht! Das ja man doof
Jedenfalls, wenn ich jetzt den Schlüssel an meiner Fahrerseite umdrehe, dann höre ich nur wie sich der Kofferraumdeckel öffnet/schließt aber die Beifahrerseite geht nicht mehr (weder auf / noch zu)! Aufschliessen manuel kann ich diese (also dürfte der Schließzylinder OK sein!).
Könnte es vielleicht an der ZV-Pumpe liegen? Wo finde ich diese genau? Oder könnte die auch andere Ursachen haben? Un
Ich bedanke mich schon im vorraus für Eure Hilfe und kompetente Beratung! Ja Massa
Gruss aus COLONIA Gidda
hi!!!
hört man denn die pumpe arbeiten?
ist evtl. der schlauch irgendwo abgeknickt?
gruss tom
Guten Abend, Tom! Da gebe ich erst richtig Gas!
Vielen Dank für deine schnelle Anteilnahme! Big Grin Ehrlich gesagt weiß ich nicht ob die Pumpe noch arbeitet? Wenn die Pinne nach oben oder unten schellen dann hört man ja immer so ein Art "SUMMEN"? Meinst du das mit dem Geräusch der Pumpe? Dieses "SUMMEN" höre ich zur Zeit nicht mehr! Das ja man doof
Das einzige, was ich manchmal ganz leicht beobachten kann, ist das der Pin der Beifahrertür sich leicht bewegt! Lupe
Oder wie kann ich die Pumpe noch anders überprüfen? Wo sitzt die eigentlich überhaupt (ich habe gehört; auf der Beifahrerseite hinten - hatte aber schonmal die Verkleidung etc. abgebaut und nichts gefunden?)? Un
Hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen! Pro
MfG "Der kölsche Mischa" B)
hi mischa!!!
jepp,genau diese pumpe meine ich.
sie sitzt auch hinter der hinteren seitenverkleidung(rechts).ist in so nem grauen schaumstoff verpakt.
es gibt wohl ab und an probleme mit den lötstellen in der pumpe. (die platine für die steuerung ist in der pumpe)
blöde frage,aber sicherung hast du gechekt?
gruss tom
Hi, Tom!
Wiedermal vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Baaa
Die Sicherung habe ich noch nicht überprüft! Ich wußte gar nicht, daß es eine Sicherung für die ZV gibt??! Das ja man doof
Ich hatte vor kurzer Zeit mal die Rückbank + abgebaut - das Seitenteil der Rückbank nicht, nur noch das Seitenteil wo die Boxen stecken! Befindet sich die Pumpe noch dahinter - habe die Teile nicht lösen können!? Gibt es zwei Pumpen im Auto (hinten links + rechts)? Un
Grüsse aus der Domstadt Wub
hi!!!
wahrscheinlich hängt noch mehr mit auf der sicherung drauf.habe die unerlagen grad nur in der garage....
du musst das rechte seitenteil abbauen. (das,wo auch der lautsprecher drunter ist)
da drunter ist die pumpe...relativ weit unten.
gruss tom
VIELEN DANK FÜR DEINE HILFE! Big Grin
Ich werde gleich morgen mal die Sicherungen überprüfen! Is dat wirklich so?
Ansonsten am WE mal die Pumpe suchen! Lupe
Vielen Dank im vorraus! Pro Vielleicht findet sich ja eine Lösung! Rolleyes
Werde Dir/Euch davon berichten! Jawoll Chef!
Gruß "der Kölner" B)
Guten Tag!
Ein ERFOLGSERLEBNIS! Supi
Es war die Sicherung! Grandpa
VIELEN,VIELEN... Dank, Tom! Pro
Gruss aus Köln Big Grin
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 2.243 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 695 23.05.2024, 12:11
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 14.458 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 56.380 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 3.043 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.382 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 5.628 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.579 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.032 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.541 27.09.2020, 11:27
