Themen: 13
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
habe zwar die Bordsuche benutzt, hat mit aber leider gar nicht geholfen.
Entweder habe ich ein schwerwiegendes Problem oder es ist eine Kleinigkeit,
das zu beurteilen überlasse ich aber EUCH .
Also, bin gerade dabei mein CAR PC Projekt in die Tat zu verwirklichen,
klappte bis jetzt auch ganz gut. Habe meine Schalterleiste durch Verlängerung der Kabel unters Lenkrad gelegt. Nachdem ich damit fertig war heb ich alle getestet und stell fest das ein Sitzhezungschalter kaputt war.
Also neuen besorgt und eingesteckt.
Nun kommt es :
Habe dabei leider den ABS Stecker mit dem Sitzheizungsstecker verwechselt.
Habe auch leider beide die gleichen Plastikführungen.
Es "machte " kurz zisch dann waren alle Schalter, ausser der Watnblinker ohne Beleuchtung. Desweiteren funktioniert der Bordcomputer inkl AC nicht mehr. Das Kombiinstrument zeigt nichts mehr an ( Tank, Drehzahl ) obwohl dort wiederum die Beleuchtung funktioniert und auch die Uhr. Es funktioieren desweitern nicht mehr die Klima und das Radio. Diese Geräte werden alle von der gleichen Sicherung abgesichert, welche aber O.K: ist !!!
Das beweist auch das andere Funktionen auch über diese Sicherung laufen und einwandfrei funktionieren.
Was kann es sein ?
Habe auch alle anderen Sicherungen gecheckt , alle O.K.
Brauche Hilfe, Zuspruch oder dergl.
Bin den Tränen nahe, den mein Vorhaben mit dem PC im Auto funktioniert jetzt !
Bitte äussert euch.
Jede Anregung hilft mir weiter.
2,3 NG Klima,man. Verdeck - BC/AC - HR Federn 50 mm tiefer - RH Ph
Themen: 13
Themen: 22
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Guten Tag!
Ich weiß, daß Du schon die Sicherungen gecheckt hast - aber ich hatte vor einiger Zeit auch einen Beleuchtungsaufall der genannten Teile (Kombi-Instrument, Sitzheizungsschalter etc.), bei mir war eine Sicherung kaputt!
Vielleicht solltest Du die Sicherungen nocheinmal checken! Ich hatte mit zwei Freunden die Sicherungen gecheckt - und wir alle hatten die defekte Sicherung übersehen - erst später hatte ich das ganze nocheinmal gecheckt und die Defekte entdeckt.
Manchmal übersieht man auch die einfachste Lösung!
Schöne Grüße aus COLONIA B)
Themen: 13
meinst du ALLE Sicherungen ?
O.K.
Gehe nochmal in die Garage.
Melde mich bestimmt wieder.
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
Sitzheizungsregler haben eine eigene Sicherung in dem Regler eingebaut.
ABS hat eigen Sicherung.
Ansonsten ist es schwer, dir mit einer Ferndiagnose zu helfen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 13
Hallo Lord,
meinst du es könnte was helfen es auszuprobieren die besagten Schalter einfach mal weg zulassen ?
Vielleicht hilft es was , weil sie durch das falsch anschliessen in Ar... gegangen sind ?
Themen: 13
Hallo Brocki,
war in der Garage : Alle Sicherungen o.k. Leider
Trotzdem Danke
Hallo nochmal an Lord,
ich weiss Ferndiagniose ist schwer.
Brauche doch nur z.B. die Auskunft ob die Leitung der besagten Geräte die nicht funzen eine ist.
Und ich brauche doch ein bißchen Antworten für die Seele, ist vor ca. 2 Std. sehr schwermütig geworden . Das eine läuft und dafür geben zumindest drei andere Geräte ihren Dienst auf.
Es bleibt immer die Frage nach dem warum, wenn das geklärt wäre wüsste wo eventl. ansetzen muss.
Themen: 13
Ich schon wieder !
Frage: Mir ist aufgefallen das mein ABS und mein Warnblinklichschalter immer leuchten auch wenn ich nicht die Beleuchtung eingeschaltet habe , muss das so sein ?
Könnte ja eventl. mit meinem Prob in zusammenhang stehen.
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
Hubraum (CCM): 2598 ccm
3 Danke aus 3 posts
Ich hatte vor kurzem auch das selbe Problem... Beleuchtung im KI ging, aber BC und AC tot.... Ebenso das mit der Schalterleiste...
Hatte auch alles Sicherungen angesehen. Konnte genau wie du keine defekte Entdecken... Bin dann SA morgen zu Audi gefahren, hab dem mein Problem erklärt, und er hat gesagt er meldet sich wenns repariert ist...
So, nach 10 minuten ruft der Kollege schon an. Auto geht wieder. Sicherung defekt.... So, dachte ich mir. Muss wohl blind gewesen sein... Kann dir leider nicht sagen welche Sicherung der Kollege getauscht hat.... (Ganze Aktion war kostenlos)..
W.g. Wenn du die Sicherung mal austauscht ???? Auch wenn die anscheinend nicht defekt ist....
mfg
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
3 Danke aus 3 posts
Ach ja,
Zitat:Frage: Mir ist aufgefallen das mein ABS und mein Warnblinklichschalter immer leuchten auch wenn ich nicht die Beleuchtung eingeschaltet habe , muss das so sein ?
Der Warnblinkschalter leuchtet immer, auch wenn das Licht nicht angeschalltet ist... Ist bei mir genauso... Das mit dem ABS-Schalter kann ich dir nicht sagen, da ich diesen nicht habe... Allerding leuchten die ABS-Schalter im POLO meiner Freundin auch immer..
Insofern dürfte das also normal sein,
Christopher
