ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes
Noch mal Ich..
Hab noch etwas vergessenDevil
Habe da auch noch zwei Blättchen vom freundlichen wo codierungen drauf stehen. Wenn Ich wieder im Dienst bin scanne ich es mal ein und lass es dir zukommen.Zwinker
53332 Bornheim
rushing schrieb:Habe noch so ein Teil was vom Motorraum (Beim Sicherungskasten) eingesteckt wird und mit dem Rechner verbunden wird....
...wenn Du das Kabel/Stecker brauchst kannst du es gerne habenUn
Hallo Ralf,
nett, dass Du Dich dazu meldest. Das Kabel wird der 2x2-Adapter oder so etwas Ähnliches sein. Hebs einfach mal gut auf, irgendjemand, vielleicht auch Du wirst es unter Umständen mal brauchen. Ich selbst brauche es nicht, da ich ein Kabel habe. Trotzdem danke für das Angebot.
Die Liste der Codes ist natürlich Gold wert. Wenn Du die hier reinstellen könntest, oder mir per Mail schicken könntest... Ja MassaJa MassaJa Massa
Gruß aus Aachen,
Hallo Lorenz
Werde Die die Liste zumailen, ist doch Ehrensache.Zwinker
53332 Bornheim
Wenn möglich, hätte auch interesse an den Codes. Wär nett...
Gruß Benni
Stolzer Besitzer eines wei
DirtyHarry schrieb:Wenn möglich, hätte auch interesse an den Codes. Wär nett...
Hi Benni,
klar, kein Problem. Ich gleiche die Daten (alle hier im Thread + das was per mail reinkommt) ab und stelle dann eine Übersicht hier rein...
Sollen ja alle was davon haben. Pro
Hallo Ralf!
Wenn es Dir nichts ausmacht hätte ich auch größtes Interesse an der Liste
MfG
André Jean
Hallo @ all,
Wie geschrieben werde ich die Liste nächste Woche einscannen und Lorenz wird sie dann hier ins Forum reinstellen,dann kann jeder darauf
zugreifenBääääää
53332 Bornheim
Hallo Zusammen
Habe Euch nicht vergessen. Das PDF von den Codes habe Ich nun.Bääääää
Werde versuchen es heute reinzustelle.
Muss wechJa Massa
Spätestens Morgen
53332 Bornheim
Hallo Lorenz
War das schnell genugAz
Wie gesagt , die große Liste kommt dann nächste WocheZwinker
53332 Bornheim
Hi zusammen,
die von Ralf zur Verfügung gestellte Liste liegt hier.
Gruß, Lorenz
[EDIT]
Ich habe die Liste mal eben mit den schon hier im Thread befindlichen Infos abgeglichen. Die hier bereits geposteten Codes stimmen 100% mit der neuen Liste überein, deshalb gilt weiterhin las letzter Stand der Dinge die von V-Six ergänzte Liste:
Zitat:+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001)(kann ich nicht bestätigen)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken (Warnblinken bei Aktivierung DWA)
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung (kann ich nicht bestätigen)
+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+000016 - Cabrio
+000032 - ZV über 15 km/h verriegeln
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000128 - keine Ansteuerung Innenraumüberwachung
+000256 - Heckklappenlogik (kann ich nicht bestätigen)
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+001024 - Hupton bei Aktivieren der DWA
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
+008192 - Funkfernbedienung aktivieren
[/EDIT]
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 2.300 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 4.730 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 3.833 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 35.869 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 16.271 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.951 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 3.538 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 28.602 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 3.489 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 3.156 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
