Scheibe l
Hallo liebe Freunde
ich habe seit einiger Zeit ein grösseres Problem,wenn es regnet und ich fahre,läuft immerzu die Scheibe an,sobald ich deswegen die Lüftung einschalte,damit es nachlässt ,läuft sie sogar noch schneller und stärker an.
Was kann das sein?
gibt es da einen Filter der gewechslet werden muss?
oder ist da etwas verstopft?
Ich musste gestern bei strömenden Regen 30 auf der Autobahn fahren,weil ich dauernd die Scheibe wischen musste und verschmierte dabei immerzu alles noch mehr
Irgendwie habe ich das Gefühl das das Gebläse genau das Gegenteil bewirkt von dem was es soll.
Wo genau befindet sich der Zugang zum Gebläse,oder vielleicht zu diesem Filter??
lg Pit aus Augsburg
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
Das kann mehrere Ursachen haben. Zum einen ist die vom Gebläsemotor angesaugt Luft durch den Regen recht feucht, was dazu führt das die Scheiben auch von Innen beschlagen. Zum Zweiten diverser Unrat der sich unter der Abdeckung gesammelt hat, Laub und so Krempel. Zum Dritten, welch mein persönlicher Liebling ist, der defekte Wärmetauscher Smile Aber wenns draussen recht nass ist und es vor allem regnet ist es meist einfach zu feuchte Luft. Dagegen hilft nur die Heizung oder die Klimaanlage. In beiden fällen wird die Luft getrocknet.
Der Luftfilter bzw. Gebläsemotor befindet sich vorne rechts unter der Windschutzscheibe. Wischerarm ab und Verkleidung wech, schon siehst du beides.
Guten Abend, Cabrio-Gemeinde!
Hier ein Tipp von mir - ist zwar nicht, falls irgendwo ein Defekt vorliegen sollte, die Ursachen-Lösung - aber es gibt von der Firma "Sonax" ein sog. "Anti-Beschlagsspray"!
Das hält zwar nicht für ewig - erfüllt aber für kurze Zeit (ca. 1 Monat pro Anwendung) seinen Zweck!
Schöne Grüße aus Kölle und wünsche bald wieder "klare Fahrt" ... Cool
Ich habs probiert mit dem Anti Beschlag Spray. Gebracht hats leider überhaupt gar nix.
Also hatte anfangs das selbe Problem und hab den Innenraumfilter gewechselt, seitdem ist es etwas besser....
So du eine Klimaanlage hast einfach den Innenraumfilter / Pollenfilter wechseln und das Problem ist gelöst. Die setzen sich mit der Zeit durch allerlei Umweltschmutz zu, was ja auch deren Aufgabe ist.
Gruss Rainer
**Marx ist tot, Einstein ist tot und mir ist auch schon ganz schlecht**
[Bild: AudiCabrio_1_1.jpg]
2,8 AKOYA - GIS - GRA - Klima - Leder beige - SH - ZV - EFH - E-Dach - 8,5x18 mit 225/40 18 - Navi
Wo kommt die Feuchtigkeit im Auto her? Hast du mal den Teppich unter den Fußmatten abgetastet? Sollte der Fußraum naß sein, musst du das Leck lokalisieren und abdichten. Bei mir war´s die Abdeckung des Pollenfilterkastens.
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
Hej Pit,
hatte neulich das selbe Problem bei Regen.. Lüftung an und es wurde eher schlimmer als besser. Hab dann mal den ganzen "Unrat" unter der Abdeckung vor der Frontscheibe entfernt und den total verdreckten Innenraumfilter getauscht.. Seitdem passt wieder alles.
Jens
Super Leute
vielen lieben Dank
werd ich gleich am Wochenende mal machen
lg und schönes Weekend
Pit aus Leipzig/Augsburg
  [Suche] Schrauben für's Handschuhfach (mit großer unverlierbarer Scheibe) Turbo246 2 3.432 20.05.2020, 07:24
Letzter Beitrag: Turbo246
  Scheibe von innen verdreckt terex75 7 5.232 09.05.2020, 22:23
Letzter Beitrag: clusterix
  Gummidichtung innen an der Scheibe vorne Langen 6 8.052 21.07.2009, 19:24
Letzter Beitrag: rsturbo2000
