Radio einbau
wollte in mein cab n neues radio einbauen und hab bei audi nach den radioblenden gefragt! daraufhin meinten die, dass es keine gäbe und das man ein din-radio nur eibauen könnte wenn man sich ne andere mittelkonsole holen würde, weil die orginal verbaute zu breit ist (kostet 54 €)
Wie sah das denn bei euch aus?
Hallo michi,
in den FAQ sind die Teile mit Foto und einer Bestellnummer drin. Diese müssen allerdings leicht bearbeitet werden. Anschließend passen sie! Keine Angst!!!! Auch für ungeübte Hände....kein Problem!!!
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
hallo,
es passen aber auch die blenden vom audi a4 typ b5,habe ich für 7 eur bei meinem audidealer bekommen.
gruß
frank Ninja
Hoffe Ihnen gehilft zu haben !
hi,
wenn du es original aussehen lassen willst dann wechsle das komplette mittelteil in der mittelkonsole von einen alten audi 80 ohne breitem radioschacht (es sind nur 4 schrauben und dauert ca. ne halbe stunde das ding zu wechseln), habe es bei auch gemacht, siehe hier (habe ich vom schrott für´n 5er):
[Bild: 327559_72_full.jpg]
du kannst das mittelteil aus jeden audi 80 b4 nehmen, egal ob alle schalter in der schalterleiste vorhanden sind oder ob da ein ablagefach ist.
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 29.823 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 17 15.012 29.11.2024, 22:51
Letzter Beitrag: Dr.Osselklappe
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 10.710 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 5.190 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 21.564 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 9.087 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
  Einbau meines DVD-Player Breaker 15 15.367 09.08.2012, 14:19
Letzter Beitrag: S-Line Lack und Leder
  Low Budget Einbau tomtomd 43 40.855 06.08.2012, 23:54
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Einbau JVC KD R 711 Kasc82 2 4.443 11.05.2011, 16:43
Letzter Beitrag: Kasc82
Question Original Subwoofer Nokia Einbau??? Puma80 4 11.040 01.04.2011, 06:54
Letzter Beitrag: Puma80
