3.0 V6 ASN in Typ 89
Tach Gemeinde,
Wollte mal hören ob jemand schon soeinen Umbau gemacht, oder gesehen hat.
Meint ihr, der Motor würde gut zum 80er Cab passenFz
Ich bin schon eine ganze Weile am überlegen --- weiß aber nicht, ob ich dann nicht doch zuviel Umbauen müsste. Sprich Bremse und und und.
Oder könnte man die Serienbremsen so belassen?
Mit welchen kosten müsste ich noch so rechnen?
Eure Meinungen bitte.Erst mal was mampfen
Grüße aus Berlin
Berlin, 97er Cab in Pelikanblau, Leder Beige, 18 Zöller, FK-Gewinde, RS2 Spiegel, Xenon, 2000er Front, Edelstahlabgasanlage, 3.0l ASN Umbau, 322mm Porsche Bremsanlage, alles eingetragen ... PES G3 Supercharger folgt ...
Da brauchst du noch zig Sachen dazu. Den ganzen Antriebsstrang, Kombiinstrument, die halbe Bordelektronik, weil das ja über CAN läuft. Serienbremse reicht auf jeden Fall nicht! Ich würd erstmal schauen ob die Motoraufhängung realisierbar ist. Möglich ist auf jeden Fall alles.
ich glaube es wäre leichter ein havariertes A4 Cabrio zu nehmen und die Blechteile vom Typ 89 daran zu montieren Big Grin
Geri, an guten Ratschlägen nie verlegen
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo nochmal,
@ Maveric und Geri - danke für die schnellen Antworten.
Also für den Einbau des Motors und so habe ich schon ein Angebot (Liegt unter den kosten eines havarierten A4 Cabrio)Zwinker.
Das wäre aber eben nur der Motorumbau und die Eintragung dabei.
Also keine neuen Bremsen und so (Geht wohl beim TÜV auch ohne???)
Wenn man neue Bremsen verbaut, sollte man dann vorher auch gleich den Lochkreisumbau machen?
Die Frage mit den kosten war eben mehr auf das Drumherum bezogen.
Will vorher besser abschätzen können, was noch auf mich zukommen könnte.
Was meint ihr, wäre ein faires Angebot für diesen Motorumbau?
Will mal vergleichen, ob es wirklich gut ist.
Grüße aus Berlin
Chris schrieb:Also keine neuen Bremsen und so (Geht wohl beim TÜV auch ohne???)
ich will ja nicht den obergscheiten markieren, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass der TÜV eine Leistungssteigerung von 70PS ohne entsprechende Verstärkungsarbeiten an der Karosserie und vor allem am Fahrwerk/Bremsen genehmigt. Schon im eigenen Interesse solltest du die Bremsen auf 5-Loch tauschen, die jetzigen sind jetzt schon heillos überfordert.
neben den von Maverik schon angeführten Sachen möchte ich noch den Auspuff erwähnen: Der ASN hat schon 4 Lambdasonden (vor und nach Kat). Bei fehlen geht der Motor in den Notlauf.
ist aber sicher nur eine Kleinigkeit was da noch alles anfällt.
Über die Kosten kann ich nur spekulieren, aber ich schätze unter 7-8000 Euro wird sich nichts abspielen... Un
Grüße aus Wien,
Geri
Chris schrieb:Also für den Einbau des Motors und so habe ich schon ein Angebot (Liegt unter den kosten eines havarierten A4 Cabrio)Zwinker.
auch auf die Gefahr hin, dass Ihr mich für doof haltet: Bedeutet diese Aussage ("und die Eintragung") denn nicht, dass alles TÜV-konform wäre? Is dat wirklich so? Ich meine, ok, die Bremsen unserer Autos sind ein Kapitel für sich, aber rein für den TÜV müsste das doch reichen, was der Motorumbauer macht, oder? Un
Nein, eben nicht. Ein leistungsstärkerer und schwerer Motor erzwingt notwendigerweise noch andere Arbeiten ohne die man gar keine Eintragung bekommt. Es ist daher zwingend erforderlich das zu ändern.
Aber Chris schreibt doch, das Angebot sei inklusive Eintragung... Un
Oder stehe ich heute wirklich auf der Leitung? Da bin ich aber traurig!
Das ist richtig, dass hat er zwar geschrieben, ich weiß aber nicht woher er diese Info hat und ob diese überhaupt so richtig ist. Ich bin mir sicher das er das bei einem ordentlichen Sachverständigen nicht eingetragen bekommt.
P.S. preislich würde ich auch das gleiche vermuten wie Geri bereits geschrieben hat.
Also liegt das Missverständnis nicht zwischen meinen Ohren! Cool Big Grin
