Lenkungsdämpfer nachrüsten ?!
Ich hatte mir bei nem Auto wegen sonem Dämpfer noch nie nen Kopf gemacht.... Beim Moped macht das Ding echt Sinn-auch wenn der in der Stadt manchmal nervt.Ich werf auch mal nen Auge in Motorraum.Bei den schlechten Strassen bei uns,ist son Ding ja nur von Vorteil
Habt ihr den alle nicht eingebaut? Au Backe
Dann hatte meiner ja doch eine Sonderausstattung ab Werk! Ich dreh durch! Gidda
bei meinem V6 war der besagte Dämpfer serienmäßig verbaut. Meiner hatte aber auch schon "einen weg", weshalb ich nun schon Erstz habe. Ein- und Ausbau ist beim V6 eine Qual, da der Bauraum extrem schwierig zu erreichen ist. Ich musste die Batterie ausbauen (um mit dem Arm an der Zylinderbank vorbeizukommen) und mir aus div. Winkelgelenken und Verlängerungen eine passende Ratsche bauen...
Zum Dämpfer selbst: Im ausgebauten Zustand (bzw. wenn die Schraube bei "19" / "17") gelöst ist, lässt sich dieser per Hand testen. Bei mir hatte er Spiel, d.h. beim Zusammendrücken und Auseinanderzerren gings erst sehr leicht und dann wieder härter. Der neue Dämpfer ist von Anfang an hart und lässt sich nur unter größerem Kraftaufwand bewegen.
Zum Thema "Quietschen der Lenkung": Auch ich hatte hier immer wieder den Dämpfer in Verdacht (sowohl vor Tausch, als auch nachher), konnte mit WD40, etc. auch immer vermeintliche Erfolge verzeichnen. Wie gesagt- vermeintlich. Nach kurzer Zeit war es immer wieder da... Ein Tip meinerseits: Das Quietschen hier kanns auch sein...
Gruß, Lorenz
Hallo Freunde der offenen Fahrkultur
Wer einsicht in die AKTE hat, wird feststellen, dass der nur beim 6 Zyl. vorgesehen war und auch nur dort eine Teilenummer existiert. Da aber identische Lenkgetriebe eingebaut sind ist es höchst wahrscheinlich, dass der auch beim 4Zyl. passt.
Thilo
@Tux
In der Akte steht aber zur Teilenummer des Lenkungsdämpfers auch der MKB ABK dazu...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
So! Bin verärgert!
Welcher von Euch *?&/%$§*&§$ hat mir die Servotronic weg geschnappt??? Zwinker
Ebaynutzer "cabriofan2003" kommt auf meine Liste! Bin verärgert!Bin verärgert! (die
werde ich gleich mal anlegen!!!!)
Wie? Bei 83,-Euro hast du schon die Lust verloren? Ist die etwa nicht mehr wert? Ich wars nicht übrigens. Zwinker
Mech schrieb:Ebaynutzer "cabriofan2003" kommt auf meine Liste!
Hi Markus,
du solltest mal in 28777 Bremen nach ihm suchen Lupe
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
könnte mal bitte jemand ein Bild machen und posten der diesen Dämpfer bei sich im Wagen serienmäßig drin hat oder ihn nachgerüstet hat ?
semu Ja Massa
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Gemeinde,
verdammt nochmal..., die Zeit rennt ! Ich lach mich wech Nach 11 Jahren hab ich es endlich geschafft so´n Teil nachzurüsten...
Mein Fazit fällt allerdings eher nüchtern aus: Das kann man sich getrost sparen ! Ich merke keinerlei Unterschied zu vorher... Naja, nicht das erste Mal sinnfrei Geld versenkt. Nenene
Lg Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  17"Boleros nachrüsten yenzaudi 24 20.529 22.04.2025, 20:38
Letzter Beitrag: StephanS
  [Bremse] abs nachrüsten? Thomas 2.3 11 10.051 04.09.2014, 13:31
Letzter Beitrag: Thomas 2.3
  Lenkungsdämpfer Maddin-x 9 10.488 18.07.2013, 20:37
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Ausbau Lenkungsdämpfer Jumping Jack Flash 8 11.367 20.03.2010, 08:18
Letzter Beitrag: Jumping Jack Flash
  Frage an alle mit Lenkungsdämpfer... Langen 4 6.276 08.02.2010, 23:32
Letzter Beitrag: Langen
