Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
Motorkennbuchstabe: AHH
2 Danke aus 1 posts
die folgende Frage richtet sich an die Leute, die bei den hinteren LS diese Distanzringe montiert haben.
Sind die original Schrauben lang genug, oder muß ich mir da längere besorgen?
Ich freu mich natürlich auch über Antworten von anderen Usern, die des zufällig wissen.
Danke schonmal und noch nen schönen Tach.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Flo
Komische Frage...
Ich denke nicht daß die originalen Schrauben reichen werden, hängt halt von der Stärke der Distanzringe ab.
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
bei mir sind 10mm Distanzen drin, 16mm sind zuviel, da kriegt man unten die Seitenverkleidung nicht mehr ohne übermässige Verspannung eingehängt, wenn man noch flexibles Dichtmaterial zwischensetzen will/muss.
Bei mir fliegen die aber wieder raus, denn von den hinteren LS ist eh kein entscheidender Kick zu erwarten, wenn man das mit Türtaschenkickern vergleicht (sorry, Frank  ).
Die benötigten Schrauben sind länger...
Gruss, H  lli
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
das war auch eines meiner Probleme beim Soundeinbau. Für die Focal musste ich Distanzringe einbauen, sonst wär der Magnet hinten angestanden. Die Löcher der Lautsprecher und der Distanzringe passten nicht zusammen, also musste ich die Ringe neu bohren. Und dann auf`s Blech übertragen, den Ausschnitt für die Focal größer machen, schneiden bohren, schleifen, fräsen ohne Ende. Die Schrauben konnte ich nur mit diesen Blechsteckdingern (die hinten eine Mutter draufhaben) zum halten bewegen, bei der Montage sind mir die immer wieder verrutscht, ein Dichtband zwischen Blech und Distanzringe habe ich auch gemacht und hinter den LS in Richtung Verdeckkasten alles soweit wie möglich gedämmt und abgedichtet.
In Summe war ich mit dem Dreck (sorry für den Ausdruck, aber ich hab echt geflucht) ganz schön lange beschäftigt gewesen, hab mir das einfacher vorgestellt gehabt ....
Aber imho lohnt es sich auch in ein gutes Hecksystem zu investieren, bei mir kommt auch von hinten einiges rüber.
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
2 Danke aus 1 posts
Was fürn Dichtband meint ihr zum Abdichten? Wo bekomm ich sowas? Den Hohlraum wollt ich mit dieser gelben Dämmwolle ausm Hausbau so weit wie möglich ausstopfen. Oder gibts da Einwände?
Sind die Schrauben beim Orig.-LS direkt ins Blech geschraubt?
Die Lochbohrungen der Distanzen passen auf meine LS. Die LS haben mehrere Lochkreise zur Auswahl.
Sorry, wenn ich so viel so blöd frage, aber ich nehme den Umbau am WE bei nem Kumpel in Hessen vor. Denn nur da hab ich die Möglichkeit im trockenen mit Licht und Strom zu basteln. Aber von dem her möchte ich natürlich im Vorfeld so viel wie möglich geklärt und besorgt haben. Keine Lust da mit zerrupftem Cab zu stehen und nicht weiter zu kommen. Zumal ich dann vermutlich Streß mit der Regierung bekomme.
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
kawa116 schrieb:Was fürn Dichtband meint ihr zum Abdichten? Wo bekomm ich sowas? Den Hohlraum wollt ich mit dieser gelben Dämmwolle ausm Hausbau so weit wie möglich ausstopfen. Oder gibts da Einwände? Nö, nicht wirklich. Es sollte jedoch sichergestellt sein, dass nichts von der Wolle mit der Membran in Kontakt kommt, die sollte immer frei schwingen können.
Dichtband gibt's z.B. bei profihifi.de:
DBW Dichtband
Zitat:Sind die Schrauben beim Orig.-LS direkt ins Blech geschraubt?
Direkt und mit einem anderen, grösseren Lochkreis, guckst Du hier (thx Thilo  )...
Gruss, H  lli
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
2 Danke aus 1 posts
Vielen Dank Holli,
seh ich das richtig? Is das so ne Art Schaumstoffband. Gibts doch auch im Baumarkt um z.B. Türen abzudichten. Da muß ich doch gleich mal gucken fahren. Dann guck ich auch gleich mal nach selbstschneidenden Schrauben in etwas länger.
Danke erstmal.
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
Hi, jo, kannst prinzipiell auch was Flexibles aus dem Baumarkt nehmen.
Gruss, H  lli
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Hi Flo, ich habe zum Abdichten auch Fensterdichtband aus Schaubstoff genommen.
Dieser "Kasten" in dem der Speaker sitzt wir aber nie richtig dicht. Er ist z.B. nach oben zum Verdeckgestellhin offen. Der Teil neben dem Speaker, der auf dem Foto mit Bitumenmatten zugeklebt ist, ist im Prinzip auch offen, da der Speaker von vorne nicht dicht anliegt.
Alles in allem kommt daher kein richtiger "Kick" zustande wie ich mir erhofft hätte, nur ein weiches wummern. Hmmm muss ich wohl doch was in die Türen bauen.
@Holli, gut gefunden ;-)
Thilo, Fading auf Front
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
2 Danke aus 1 posts
Servus Thilo,
hast Du den Hohlraum denn auch ausgestopft?
Diese Bitumenmatten, bekommt man die auch im Baumarkt?
