RE: LEDERHandbremsgriff und zugehörende Verkleidung
Möchte mal wissen was der BMW-Fuzzi dazu gesagt hat wenn man 5 oder noch mehr Handbremshebelknöpfe bestellt? Da fasst der sich auch an den Kopf und fragt sich ob da vielleicht Gold drin ist. Übrigens wenn du (Markus) noch mehr bestellst könnte es sein das die BMW Zentrale im Autohaus nachfragt was da los ist. Kann dir/uns ja egal sein aber witzig ist das schon. Hab das nämlich schonmal durch mit einem Satz Ölwannenschrauben für den neuen Sechszylinder als gerade Markteinführung war. Da ham die Münchner schon gezittert weil sie dachten der Motor ist in der Serie nicht stabil. Dabei war das für'n Forschungsprojekt an der Uni. Smile
Also was der gesagt hat war etwa das:
"Ach nochmal zwei Knöpfe Herr Templin? Ist schon ein tolles Auto so ein BMW,
oder?"
Antwort:
"Klar und bald alle weggerostet, deshalb sein sie doch froh, dass wir die Teile kaufen!"
*Gelächter beiderseits*
"Na nicht dass sie mir mit den Dingern einen schwunghaften Handel
betreiben, dann gehen noch die Chrompreise durch die Decke."
Antwort:
"Na dann sollten wir zwei uns schon mal eindecken...usw."
War also ein lustiges Gespräch!
Ergebnis:
Die Beschreibung der Hebelverkleidung ist fehlerhaft, die Öffnung befindet sich auf der Fahrerseite. (zumindest bei meinem Modell!)
[Bild: R0011926.JPG]
Also musste ich die "Schneidmethode" verwenden.
[Bild: R0011927.JPG]
So sieht der demontierte Handgriff aus.
[Bild: R0011929.JPG]
Der BMW-Knopf muss etwas bearbeitet werden, damit die Feder passt.
[Bild: R0011930.JPG]
[Bild: R0011931.JPG]
Man sollte ein Gewinde in den BMW-Konopf schneide, sonst kann man ihn
per Hand nicht weit genug drauf schrauben und er steht etwas weiter raus als der originale.
[Bild: R0011934.JPG]
Ausserdem muss das Loch im Griff MINIMAL vergrößert werden.
[Bild: R0011936.JPG]
Alles in allem in 20min gemacht.
Eieiei. Is ja nix mit fix mal anschrauben. Dachte das kann ich in Plauen mal fix montieren. Da muss ich ja meinen Werkzeugkoffer mitschleppen! Big Grin Obwohl hab ich ja fast eh immer dabei. Big Grin
Mech schrieb:Ergebnis:
Hi Markus!
Die Luke auf dem Bild sieht bei mir exakt gleich aus, nur ist sie auf der Beifahrerseite. Ich würd vorschlagen, evtl. im Zuge der "Fütterung" der FAQ auf diesen Umstand hinzuweisen. Offensichtlich gibt es also beide Varianten.
Hey Lorenz,
wollte dir da keineswegs zu Nahe treten, deshalb habe ich es auch sofort auf
mein Modell beschränkt.
Zusätzlich sollte ich "fehlerhaft" durch "unvollständig" ersetzen. Ob sich eindeutig
abgrenzen lässt, ab wann der Schlitz wo war glaube ich nicht. Aus diesem
Grund würde der Hinweis "links ODER rechts" ausreichen, oder?
Ich hab mir diese Problematik noch nicht angesehen, aber ist es nicht einfach möglich den Knopf ohne den Ausbau der Verkleidung durchzuführen? Einfach nur von vorne ab und aufschrauben?
So wie Markus schreibt scheint das vom Durchmesser nicht zu passen. Außerdem sind ja noch andere Anpassungsarbeiten notwendig wenn ich richtig gelesen habe. ist ja auch ein BMW-Knopf! Zwinker
Hallo Jungs und Mädels,
da ich zur Zeit mein Cab wieder am zusammenbauen bin, habe ich mir auch direkt den schönen Handbremsgriff mit Lederbezug und Chromknopf gegönnt. Das schwierigste war dabei dem BMW Mensch im Teilelager klar zu machen welchen Chromknopf man braucht ohne einen Fahrzeugschein von BMW zu haben. "E36 Chromline Serie" und welches Baujahr haben Sie? Jaaaa ääääh, ist nicht für ein BMW, sondern für ein schönes Audi Cabrio Ätschibätsch Gab es dann wohl nur beim E36 Compakt, hat aber schließlich doch funktioniert und dem sein Gesicht war es alleine schon wert Big Grin . Da es eine ziemliche fuchtelei war die alte Verkleidung bzw. den Griff abzubekommen, habe ich mich dazu entschlossen die Öse am neuen Griff zu öffnen.
[attachment=1847]
So bekomme ich den Griff wieder besser ab wenn ich mal wieder unter die Mittelkonsole muss und er sitzt trotz allem fest und verutscht nicht. Ich weis ja nicht ob das bei Euch einfacher ging mit der Verkleidung und dem Griff, aber ich fand schon das es ein ziemliches gestochere mit dem Schraubendreher war.
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
habe den Beitrag erst eben entdeckt.
Das mit dem Handbremsknopf hat mich sofort an den Audi-100-online-Shop.de erinnert.
Dort gibt es u.A. einen Handbremsknopf aus Aluminium für unsere Autos.
Dann kann man sich die Fahrt zu BMW und das umbauen des Knopfes sparen.Big Grin
Jörg
Jörg
  Verkleidung Kofferaumdeckel Fege 7 2.097 08.01.2005, 14:54
Letzter Beitrag: Dalle
  verkleidung energya 1 1.548 08.12.2004, 16:26
Letzter Beitrag: Holli69
  Verkleidung NEU? Simon2003 2 1.707 25.11.2004, 15:10
Letzter Beitrag: Kai
