Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
höhrt sich nachm Problem mitm Steuergerät an, scheint Vollast nicht mehr anzunehmen. Würde dir empfehlen mal Fehlerspreiche rauslesen zu lassen, mit dem Auto kannste bestimmt noch fahren, nur eben nicht so das der Vollastschalter betätigt wird.
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Themen: 1
naja nicht ganz denn erst nach einer gewissen zeit unter vollast geht er aus.
und wenn ich nur kurz die gänge hochziehe (nur so bis 120-130) macht er es nach ca. 5-10 sek. danach auch unter teillast; lt. letzter probefahrt.
kann das der kraftst.filter sein?
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Gut möglich das die Kraftstoffversorgung nicht nachkommt. Hört sich zumindest ziemlich eigenartig an wie du das beschreibst. Wann wurde der Filter denn das letzte mal gewechselt?
Themen: 1
keine ahnung ich denke aber das der filter schon sehr alt ist. das der tacho abfällt wenn der motor aus ist, ist normal?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Dann wechsele ihn halt!
Was meinst du mit abfallen?
ps: Abends ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen.
Themen: 1
na der motor geht ja während der fahrt aus. und sobald er aus ist, fällt die tachonadel auch auf 0.
Themen: 0
zu 98% ist Dein Hallgebersignal nicht mehr i.O.
Prüfen:
- Hallgeber
- Signalleitung vom Hallgeber
Kein Signal mehr vom Verteiler =
Motor aus und Drehzahlmesser auf Null
Tacho ODER Drehzahl bei Dir auf Null ?
Ich vermute Hallgeber kpl. defekt, passiert öfter beim NG und ist nicht einfach zu finden, da der Motor ab und zu absolut normal läuft.
FLOW (Thorsten)
Flowbench Herstellung & Dienstleistungen
Steuergeräte- & Einzeldrosselklappenvertretung
Strümungsprüfstand / Flowbench 1000cfm
ONLINESHOP
Themen: 32
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
nö das ist nicht normal, ich glaube der tacho hängt an der klemme15 (zündung+) vieleicht ists ein problem mit dem zündanlassschalter, der bei bestimmter last unterbricht und dadurch der motor und KI ausgehen...
schon mal nach dem masseband zum motor geschaut... könnte auch das problem sein...?
mfg sven
