Themen: 30
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
hier mal ein Problem das wohl der ein oder andere von euch haben dürfte ?
Das Spiegelglas des rechten Außenspiegels wackelt/zittert bei mir dauernd, was manchmal etwas nervig ist. Andrücken des Spiegels bringt keine Besserung, kann es sein das sich innen irgendwo was festziehen läßt ?
Der Witz ist ich hab mir letzte Woche ein 2tes Audi Cab bei ebäh geschossen wegen Umbau neuem Verdeck und Teilledersitzen für mein Schätzchen und mußte feststellen das dort auch der rechte Spiegel genauso wackelt
Zufall, normal oder bekannter Fehler ? Will nicht unbedingt auf Verdacht das Spiegelglas abhebeln wenns nix bringt, denn die gehen dabei ja gerne putt
Sonnige Grüße aus München,
Harry
verkauft: Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 4
Baujahr: 8/1994
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Harry,
das einzigste was mir dazu einfällt was du nach ziehen könntest wäre der Stellmotor im Spiegelgehäuse.
PS: Mein Spiegelglas flattert nicht rum
Mfg Marcel
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
Themen: 11
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
das Problem kenn ich von meinen linken Aussenspiegel. Hab es nie lösen können und jetzt ist der gute Wagen verschrottet. Das gute daran ist, das ich mir danach mein Cabrio geholt habe
Sorry keine Hilfe, musste das aber mal los werden.
Morgendliche Grüß,
Mario
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
bei mir wackelt es auch ein wenig
drei mögliche Ursachen sehe ich:
- der Sockel selber, könnte man nachziehen
- die Verstelleinheit. Da man sie tauschen kann müsste sie auch (irgendwie?) befestigt sein. Oder sie hat in der Mechanik ein Spiel, dann hilft nur Austausch
- die Klauen hinten am Spiegelglas
was es genau ist kann man nur durch zerlegen feststellen.
in dem Zusammenhang ist mir noch folgendes aufgefallen, es gibt verschiedene Spiegelgläser zu kaufen:
- Spiegelglas plan 893 857 535 F
- Spiegelglas (asphaerisch) 893 857 535 G
- Spiegelglas (konvex) 893 857 536 D
- Spiegelglas (konvex) mit Beschriftung?? 893 857 536 F
Hmmm, nicht uninteressant wie ich finde. Kann vielleicht jemand mehr dazu sagen?
Themen: 58
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
Geri schrieb:- Spiegelglas plan 893 857 535 F
Ich versuch´s mal so aus der Erinnerung: Steht in vielen Audi-Prospekten zur Auswahl bei der Ausstattung.
Plan = einfaches "glattes", Originalgetreues Spiegelbild, ohne Verzerrungen.
Asphaerisch = Spiegelfläche mit einem 1/4 abgeteilt. Der innere (3/4) Teil ist "plan" und der Rest nach außen Konvex, um den toten Winkel zu vermeiden. Sozusagen ein kleiner Spiegel im Spiegel. Habe ich auf der Fahrerseite.
Konvex = Spiegelfläche ist im ganzen leicht gewölbt, damit man wie bei einem "Fischauge" oder "Tür-Spion" keinen toten Winkel hat, und mehr sehen kann, als ohne Verzerrung möglich wäre. ABER: Nachteil ist, dass dadurch alles etwas weiter weg aussieht!
Mit Beschriftung = ich vermute, dass ist der Warntext, der für die Amis immer auf den Spiegeln draufgedruckt ist: Von wg "Fahrzeuge können näher sein, als sie erscheine" grob übersetzt.
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
thx für die Tips, werd ich wohl mal demnächst das wegbauen wagen und evtl. Fotos machen für die FAQ wenn ich den Fehler gefunden habe.
zu den Teilenummern:
Endkunde hat das ja schon perfekt beschrieben, anzumerken ist nur man sollte wenn man konvex hat IMMER sehen auf beiden Seiten konvex zu haben, sonst wird man irgendwann wahnsinnig wenn Fahrzeuge hinter einem bei Sicht durch li. und re. Spiegel unterschiedlich weit weg erscheinen ! Bei unserem TTR ist das der Fall, da hat wohl mal jemand falsch gewechselt gehabt
Sonnige Grüße,
Harry
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Ich hatte das Problem bei meinem 90er. Wenn Du das Spiegelglas abnimmst, dann siehst Du dahinter die Halterung/Verstelleinheit - die ist aus Kunststoff. Bei mir waren die Kugelgelenke ausgeleiert, vielleicht ist das hier ja auch so.
Zu konkaven Gläsern gäbe es übrigens ein Lied von Meat Loaf
Ollfried, Objects in the rear view mirror may appear closer than they are
