Lenkrad schlägt aus
Hallo!
Habe bei mir das Problem das mein Lenkrad beim fahren mal mehr mal weniger hin und her schlägt.Reifendruck wird stets kontrolliert!Habe das Gefühl das es etwas häufiger und stärker geworden ist seit dem ich ihn tiefer habe und Distanzscheiben.Der Wagen läut 1A gerade aus und zieht nicht nach links oder rechts.
Woran kann das liegen oder ist das normal?
ABC Bj.2000,dunkel blau,Vollausstattung Leder sesam,Wurzelholz,Verdeckkastendeckel in Leder sesam, AP 40/30,BN-Pipes ab Kat,Stoßfänger lackiert,Verdeck in schokobraun,Bilstein B8 Sprint,Dz1 8,5X18
Hallo Sven
Das kann wohl sein, denn durch die Distanzscheiben ändert sich, unter anderem der Lenkrollhalbmesser. Welcher durchaus negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten haben kann.
Tach
Jo, das ist eigentlich normal. Der Waegn läuft jeder Spurrinne hinterher, da muss man teils echt gut festhalten.
Ollfried, Hotliner
[Bild: ani.gif]
Hi Sven,
ja, wie schon von den Vorrednern gesagt:
Das ist leider normal und liegt an der Konstruktion der Vorderachse. Aber es hängt auch stark von der Bereifung ab. Die Probleme hatte ich auch mit 225/45 R17 Reifen. Seit dem ich nur noch 215/45 R17 fahre, ist das Problem komplett weg Big Grin und dank breiterer Felge, sehen sie trotzdem noch einen Tick breiter aus Zwinker ... aus Entfernung.
Gruß, Endkunde
Hallo Sven
Das Verhalten tritt schon auf, wenn man "nur" breitere Reifen montiert.
Ich fahre seit diedem Jahr im Sommer 225 auf 8" Felgen. Im Winter 195 auf 6".
Der Unterschied ist doch stark zu bemerken. Der Wagen läuft jeder Spurrille hinterher.
Wenn man das Lenkrad nicht richtig festhält kommt es einem in der Tat vor wie ein Schlag.
Mit Spurplatten dürfte das noch etwas stärker werden, da sich der besagte "Lenkrollhalbmesser" vergrössert.
FAQ schrieb:Ein weiteres Kriterium für die Verwendung der richtigen ET ist deren Einfluß auf den Lenkrollhalbmesser. er bezeichnet das Abstandsmaß zwischem linkem und rechtem Reifen an der Vorderachse bezogen auf die Mitte der Radaufstandsfläche. Der Lenkrollhalbmesser beeinflußt die Spurstabilität und ist abhängig von der Einpreßtiefe.
Bei einer positive Einpreßtiefe verkleinert sich der Lenkrollhalbmesser. Umgekehrt bei negativer Einpreßtiefe oder wenn Distanzscheiben eingesetzt werden, vergrößert sich der Lenkrollhalbmesser. Wenn ein kleiner Lenkrollhalbmesser und damit eine positive bzw. serienmäßige Einpreßtiefe gewählt wird, läßt sich das Auto leichter, angenehmer und in extremen Fahrsituationen auch besser und sicherer beherschen. Die bei einem kleinem Lenkrollhalbmesser bzw. positiver Einpreßtiefe vorhandene Optik ist dabei natürlich Geschmacksache.
Thilo
PS: Das Verhalten kann sich bessern wenn die Domlager erneuert werden !
Danke für Eure Rückmeldungen!
Das heißt dann wohl das ich mir keine Sorgen machen muß das irgendein Defekt der Auslöser ist.Das ist beruhigendSmile
Grüße aus`m Ruhrpott...
Kenne das Problem auch. Fahre die 9x17 ZW1 mit 35mm Adapterplatten an der VA mit 215/40.
Wenn verschieden Faktoren zusammentreffen: man Überholt, schlechte Strasse und beim Ausscheren setzt der Turbo ein, bekommt das Cab mal einen kurzen Moment seinen eigenen Kopf und will dann in irgend ne Richtung abhauen, nur nicht gerade aus.
Es sollten bei Dir aber kein rhytmisches Schlaggern in der Lenkung sein, wenn du auf die Bremse trittst oder bei gewissen Geschwindigkeiten fährst. Geräusche sollten dabei auch keine auftreten.
Gruss Stefan
Tach!
Doch manchmal ist es ein rhytmisches Schlaggern in der Lenkung.Huh
Bei gewissen Geschwindigkeiten aber ohne irgend welche Geräusche zu produzieren.Beim bremsen tritt es überhaupt nicht auf!
Was könnte das Problem sein?Hoffe nichts schlimmes?Da bin ich aber traurig!
Hi!
Wenn das Schlagen so bei um die 120 Km/h gern auftritt, dann sind die Räder nicht mehr korrekt gewuchtet. In diesem Fall mal zum nächsten Reifenhändler und die Räder neu wuchten (die Gewichte, die an die Felge geklebt werden) lassen.
Gruß, Endkunde
Hallo Sven,
als Ergänzung zu dem Beitrag von Endkunde: Wenn du die Reifen wuchten lässt, versuche die Leute dort zu überzeugen die Felgen erstmal so auf die Wuchtmaschine zu nehmen.
Meist kloppen die die Felgengewichte erstmal pauschal ab und stellen hinterher fest, dass an die gleiche Stelle die selben Massen wieder ranmüssen. So kann man mit etwas Glück um die eine oder andere Gebühr fürs Wuchten drumherum kommen. Rolleyes
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
