Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
162 Danke aus 136 posts
.....davon suche ich die Teilenummern.
Themen: 165
Cool,
das ist ja schon mal eine Info. Besten Dank. Die PINs gibt es auch einzeln, nur
habe ich mittlerweile vergessen, wie man die Elektrosachen findet und die
Anleitung dazu finde ich auch nicht mehr. (Stichwort: Boardumstellung)
Themen: 165
Eine andere Variante wäre noch: wo werden die sonst noch verbaut? Kann
ich mir die aus meinem alten Innenraumkabelbaum rausknipsen?
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Hi Jungs,
fragt mal spassenshalber bei euren Freundlichen wie deren Entriegelungswerkzeug aussieht...
Bei meinem ist das ne Art Büroklammerstarkes starres Kabel oder Nagel und an einem Ende als Ring gebogen um es zu drehen und damit zu drücken und natürlich damit es gut in der Hand liegt.
Der Typ hat das Kabel straff gehalten und ist von der anderen Seite vom Stecker mit dem Teil rein und hat da rumgefummelt.
Hat auch tatsächlich funktioniert. Nachdem seine Finger beim 5. Kabel taub waren durfte ich auch mal probieren... funktioniert.
Mit ganz feinen Elektronikschraubendrehen funzt es auch. Wichtig ist nur das das Kabel unter "Zug" steht damit die Nasen nicht wieder einrasten.
Grüsse Wiegald.
Ps: Die Kontakte findest du mit Sicherheit am Kabelbaum.
Pps: Beim Boschdienst gibt es die auch. - Centkram
Westsachsen-Chapter
Themen: 165
habe mich nochmal in ein gewisses Programm vertieft:
Stecker: 893 971 632 1,61€
Pins: 000 979 133 1,31€
Gehäuse: 893 971 992 0,73€
Pins: 000 979 103 1,31€
