Stellmotor
Moin zusammen
ich weiss die Frage mit dem Stellmotor gabs schon viel zu oft, aber ih weiss nicht wie ich nach meinem Problem genau suchen soll Das ja man doof
mein PRoblem ist natürlich das er nicht Funktioniert, jetzt habe ich mal alle kabel durchgemessen und bei dem Stecker am Stellmotor leigen an den schwarzen Ende ca 8,6V an jetzt wollte ich wissen ob das bei allen so wenig ist oder ob er normalerweise 1 haben muss. Ebenso sehe ich kein unterschied ob man auf oder zuschliesst ....
mfg
Hallo Jörg,
verstehe ich es richtig, dass es bei deinem Problem um den Stellmotor der Heckklappe geht?
Sind deine Kabelbäume den prinzipiell in Ordnung?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Zwinker
berechtigte Frage Zwinker gibt ja imemr problem mit den dingern, aber sie sind i.o. habe sie durchgemessen, also das heist sie sind soweit i.o. das sie durchgangn besitzen. MEin Stellmotor war natürlich auch soweit defekt, das diese seine Leiterbahn durchgeschmort war, auch ersetzt. Aber es tut sich halt garnix, also der Stellmotor bewegt sich nicht rein oder raus, jetzt ist halt meine frage Stellmotor schrott oder ZV Pumpe hinüber. Wie gesagt bei mir liegen zwischen den Braunen kabeln 8.6V an, also zwischen einem zu jeweil den beiden anderen.
mfg
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 993 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Demontage Stellmotor Audist 0 801 19.12.2018, 20:05
Letzter Beitrag: Audist
  Stellmotor Heckklappe DirkM 3 2.481 17.08.2017, 13:24
Letzter Beitrag: DirkM
  Stellmotor Heckklappe Nochber 3 3.368 08.08.2015, 20:40
Letzter Beitrag: MainzMichel
  ZV-Stellmotor Beifahrer defekt? Doms 0 1.401 03.05.2014, 17:30
Letzter Beitrag: Doms
  ZV-Stellmotor kawa116 1 2.320 05.05.2011, 14:42
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Heckklappe Stellmotor Schloß / Verdeckelektrik kaili 1 2.788 25.10.2009, 18:03
Letzter Beitrag: PeterH
  Suche Schaltplan - Hecklappen stellmotor (schloss) maaR68 2 6.643 05.04.2009, 14:23
Letzter Beitrag: hamag
  ZV-Stellmotor Heckdeckel vs. Verdeckdeckel roxxxy 18 12.621 26.02.2008, 09:21
  Stellmotor Heckklappenschloss christiancb 5 6.437 04.10.2005, 00:27
