Themen: 15
Baujahr: gebaut am 15.04.1992
Hubraum (CCM): 2309
5 Danke aus 5 posts
Hi zusammen,
hab nun die FAQ usw. bis in die letzten Winkel durchforstet, aber leider noch immer keine Hilfe für mein ZV-Problem gefunden.
Kann mir jemand die Belegung der Stecker der ZV-Pumpe beschreiben? Ich möchte gerne die Funktion der Pumpe prüfen ohne dass die Kiste im Auto verbaut ist. Spannungsversorgung ist klar, auf welchen Pins vom Stecker liegen aber welche Kontakte?
Vielen Dank mal vorab
Grüße aus Ingersheim
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Ich habe jetzt nicht geguckt, aber da sind doch die SLPs in der FAQ, oder? Da müsste man das rauslesen können, weil da ja die Kontakte bezeichnet sind.
Ollfried
Themen: 15
Hubraum (CCM): 2309
5 Danke aus 5 posts
ja Olfried, da sind SLP`s. Aber die zeigen nur die allgemeinen Verbindungen zwischen Kontakten und Steuergerät. Nicht aber die genaue Belegung der Ein- / Ausgänge bzw. den Schaltplan der Platine der ZV-Pumpe selbst.
Gruß Ralf
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hoi,
Also den Schaltplan der Platine selbst wirst Du nicht so einfach finden, wohl aber die Kontakte der Pumpe. Ich mag nur jetzt in der FAQ nicht suchen, das ist mir viel zu unübersichtlich...
Ollfried
Themen: 15
Hubraum (CCM): 2309
5 Danke aus 5 posts
Hi Olfried,
wie Du sagst ist die FAQ bzw. die Suche ziehmlich unübersichtlich. Daher auch meine Frage, in besagten habe ich leider nichts konkretes gefunden.
Gruß Ralf
Themen: 30
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
Dann müsstest du vielleicht mal schauen welche Kabelfarbe an welchen PIN geht. Dann sollte es doch eigentlich klar sein.
MfG Matti
