el. Verdeck schlißt nicht mehr
#41
Also die neue Version von VAG-COM.de funktioniert erwartungsgemäß nicht
mit den USB-OBD-Kabeln wie sie hier einige (ich auch) haben.
Weder auf USB noch auf COM4 (wie bei 303 und 311) wird der Adapter gefunden.
Für das was du machen möchtest reichen aber diese alten Versionen vollkommen aus.
Wenn du Tipps brauchst woher du Kabel und passende Software beziehen kannst
schreib mir eine PN.
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 1.629 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 1.685 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.044 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 1.960 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 2.416 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 6.889 08.05.2020, 10:05
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 2.564 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 3.147 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 2.073 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
  ZV funzt plötzlich nicht mehr DKW1000S delux 8 3.968 13.09.2017, 11:22
Letzter Beitrag: Saar-Robert
