Verdeckkastendeckel öffnet nicht, Kofferraum ist immer offen
Hallo Gemeinde,
habe heute an meinem Cab festgestellt, dass sich der Kofferraum nicht mehr zusperrt. Habe dann auch gleich probiert, ob sich der Verdeckkastendeckel noch öffnen lässt, bleibt zu und Kontrolllampe neben Tacho fängt an zu blinken.
Problem äußert sich wie folgt: (ZV ist vorhanden)
Cab wird über Fahrer/Beifahrertür zugesperrt -- Auto ist bis auf Kofferraum verschlossen
Cab wird über Kofferraum zugesperrt -- Auto ist bis auf Kofferraum verschlossen
Schließe ich nun den Kofferraum ab (Schlüssel um viertl Umdrehung gedreht) ist der Kofferraum und das Cab komplett verschlossen. Auch der Verdeckkastendeckel lässt sich nun wieder öffnen.
An was kann es liegen, dass sich der Kofferraum über die ZV nicht mehr zusperrt. (Kabel, Microschalter, Schloss?)
Hat jemand einen Tipp was ich tauschen kann.
Tobias
[Bild: AutoCabrioforum.jpg]
hast du bereits die Kabelbäume rechts und links getauscht?
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873
Wie alt sind deine Kabelbäume in der Heckklappe ?
Erster Tip sind natürlich immer die Kabelbäume Zwinker
Versuche mal im Knickpunkt des rechten Kabel´s (Beifahrerseite) mal etwas zu wackeln. Sollte es dann mal kurzzeitig gehn ist es das Kabel. Da würde ich aber sofort beider Kabelbäume wechseln & die 100 Euro für beide bzw 50 Euro /Stück investiern (aber nur FOBO Az)
Ansonsten würde ich sagen das es am Schloß liegen könnte.
Schaue mal in die Bedienungsanleitung bzw. weiß einer hier die Stellung von Schloß im Kofferraum ?
1x ist immer zu
1x ist immer auf
1x ist es über die ZV bzw. über Fahrer/Beifahrertür mit geschalten.
Wenn du den Kofferraum auf "immer zu" schließt geht beim Dach alles ohne Probleme Fz
Denis76
habe noch keine Kabelbäume getauscht und sollten 10 Jahre alt sein. (Ich habe keine getauscht und vom Vorbesitzer ist mir nichts bekannt)
Wenn ich den Kofferraum auf "immer zu" schließe geht dass Dach ohne Probleme auf.
Kann es dann überhaupt an den Kabelbäumen liegen?
JA, war bei mir genauso!
selbst wenn du von aussen keinen Kabelbruch erkennen kannst, können die inneren Litzen bereits durch sein.
Tausche die Kabelbäume, dann sollte der Fehler zu 99% weg sein.
  Verdeck öffnet nicht Deve29 6 3.868 Gestern, 13:21
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 1.846 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.314 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 16.590 27.07.2023, 08:21
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.015 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.318 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 4.132 25.04.2023, 21:14
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 6.908 12.02.2023, 14:39
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 12.225 12.11.2022, 19:45
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.201 26.09.2022, 13:36
