Anschlussproblem!!!
ich habe heute das gamma ausgebaut und durch ein sh99r von jvc ersetzt. den aktiven woofer habe ich mit einem adapter angesteuert und im stand läuft auch alles ganz gut.
Problem 1: sobald das Fahrzeug rollt bekommen die Lautsprecher einen Impuls, je schneller desto kürzer der Intervall. Ist da irgendwo ein Geschwindigkeitssignal was ich totlegen muss??? (Habe das selbe Problem auch bei meinem 80er Quattro, nur das es da mit einem anderen Radio ging. Im Cab brauche ich aber wegen dem Aktivsystem das 99r) Das Radio ist definitiv ok, habe es zur Kontrolle in einem anderen Auto ausprobiert, wo es keinen Fehler hatte.
Problem 2: die Lautsprecher in den Seiten hinten geben nur Bass von sich. Ist das auch original so? Konnte ich vorher nicht probieren, da das Radio nicht i.o. war.
Hoffe das ihr mir bei der Behebung helfen könnt. Dankeschön.
MFG
Basti
www.hainichhof.de
also bei mir ist original hinten keinerlei Hochtöner verbaut. Jedoch laufen die auch nicht.
Denke also mal dass diese "Bass" (wenn man es so nennen mag) ausgeben.
Hab letztens erst geschaut, weil die Dinger demnächst bei mir rausfliegen ^^
eyyy ciiaaaooOO Da gebe ich erst richtig Gas!
