Themen: 29
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2,8 Liter
16.09.2009, 17:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2009, 08:28 von Kai.)
Ich bin mir nicht sicher ob ich nicht unter Halluzinationen leide, aber mir ist aufgefallen dass die rote Verdecklampe noch genau 3 mal blinkt nachdem der Motor gestartet wurde. Egal ob das Dach auf oder zu ist.
Ich bin mir ziemlich sicher dass das nicht immer so war, oder täusche ich mich? Wann und wie oft blinkt die Lampe bei euch?
Michael
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
im Normalfall blinkt die Verdecklampe nach Motorstart nicht. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen und die vorliegenden Fehler löschen. Evt. hilft auch ein mehrmaliges, fehlerfreies Öffnen und Schließen des Daches.
Themen: 7
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Michael,
die Verdecklampe sollte überhaupt nicht blinken. Das Blinken zeigt einen Fehler an, der im Fehlerspeicher des Steuergerätes abgelegt ist.
Entweder mal das Steuergerät auslesen lassen oder versuchen, den Fehlerspeicher zu löschen, indem Du das Verdeck dreimal hintereinander auf- und zumachst.
Wenn der Fehler nur einmalig war, dann blinkt die Lampe nicht mehr. Wenn der Fehler aber wiederkehrend ist, dann blinkt sie weiter und Du kommst ums Auslesen nicht drumrum.
Gruß Jörn
2,6 V6 von 05/99 mit 70' tkm, merlin perleffekt, Leder / Alkantara Aztekengelb, Boleros, Bremsenupgrade mit Sandtler RS, Ferrodo DS Performance und Stahlflexleitungen; Bilstein B12; BN Pipes ESD; neuer Sound mit Becker, Helix & Audio System
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
72 Danke aus 36 posts
Moin,...
das Problem kenne ich. Meine blinkt auch wieder, allerdings häufiger als 3 Mal.
Hatte darauf hin vor ein paar Monaten den Fehlerspeicher gelöscht, dann war Ruhe bis heute. Es blinkt wieder.
Bei mir ist allerdings wohl ein Mikroschalter im Kofferraumschloss hinüber,.... denn mein Verdeck öffnet und schließt auch bei geöffnetem Kofferraum. Das Verdeck scheint immer die Info: "Kofferraum ist zu" zu bekommen.
Meine Kabelbäume sind beide diese Jahr neu durch Foba ersetzt worden, da die sowieso hin waren: Ganze ZV hat gesponnen.
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Moinsen Michael,
soweit ich mich erinnere leuchten bei mir (elektrischen Verdeck) alle Anzeigen im KI bei "Zündung ein" einmal auf, um daraufhin nacheinander alle auszugehen. Das betrifft auch die Verdecklampe. Das ist der normale Testlauf des KI.
Sollte danach die Verdecklampe blinken (sie tut das ca. 10x), liegen Fehler im Speicher vor. Diese sollte man entweder durch die Diagnose entfernen (lassen) oder per 3-maligem vollständigen (korrekten) Öffnen und Schließen löschen können. Bleibt das Blinken, wurden die Fehler nicht gelöscht, weil sie tatsächlich noch existieren.
--> Fehlersuche. Mikroschalter im Scheibenrahmen (wie von Mech angemerkt) und auch alle sonstigen Mikroschalter wären auch mal testweise einfach mit WD40 zu bearbeiten... ansonsten bleibt natürlich auch der beliebte Kabelbaum, wie Du schon selber angemerkt hast...
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
@ Mech:
Ich hör die nicht nur verriegeln, die verriegelt sogar. Allerdings interessiert das Verdeck halt auch kein offen stehender Kofferraum.
Wie komm ich an den Schalter ran bzw wie sieht der aus?
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
162 Danke aus 136 posts
Tach Yanic,
Der Micrschalter sitzt in der Heckklappe mittig an der Fangklaue. Einfach mal abschrauben das
Ding, dann siehst du das Schalterchen schon.
Wenn du ein Diagnosekabel hast, kannst du auch über den Messwerteblock gehen. Hierzu checkst
du: Gruppe 1; Block 1; Stelle 7
Ein Helfer öffnet und schließt den Heckdeckel und du schaust, ob sich was ändert.
