Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten
Hi, also, eine axton endstufe wird bestellt. 4-kanal oder 5-kanal?
würde gerne bereit sein, auch in der zukunft mal ein subwoofer zu installieren. oder spielt das keine rolle, welche endstufe man kauft?
also wie gesagt, kabel für endstufe und subwoofer wurde bereits vom vorbesitzer angelegt. werd dann kabeltechnisch erstmal alles so lassen, und hören wie es sich anhört.. Smile
@ bumbasi: ich fahr dann samstag zu media markt, holen, was ich für den einbau benötigen werde. Was brauche ich noch genau?
grüße
(04.11.2009, 02:45)Owe schrieb: Klebeband???Un
nee ist so ein dichtband mit selbstklebefunktion. keene ahnung, konnte man mitbestellen.. Smile
was hält Ihr von der Endstufe "Axton C509 ", gibts grad in der bucht für 50 €? Liebe Grüße
wenn du später mal ein Sub nachrüsten möchtest wäre eine 5-Kanal Endstufe natürlich besser, ist aber auch seltener und teurer.
Du kannst aber auch die vorderen Lautsprecher über das Radio laufen lassen, und die hinteren und den Sub über die Endstufe, dann reicht eine 4-Kanal.
Anscheinend kennst du dich da garnicht aus, deswegen mal zur Erklärung : 1-Kanal = 1 Box, also 4-Kanal = 2 Lautsprecherpaare.
Bei der 5 Kanal ist halt der kanal für den Sub noch frei.
Kleiner Tipp: nimm zum Einkaufen jemanden mit...Smile
trimy
Wer keine Angst vorm Teufel hat, braucht auch keinen Gott!!!
Audi A6 Avant 1.8 T Quattro ----- Audi Cabrio 2.6
(05.11.2009, 20:21)trimy77 schrieb: Hallo,
trimy
Verstehe Smile
ja stimmt, kenne mich mit Heimanlagen sehr gut aus, verstärker und 5 lautsprecherm und ein Subwoofer etc. alles einfach, direkt am Verstärker, von da aus an dvd, tv etc.. aber auto.. kein plan..
ok, dann ist 4 kanal ausreichend, danke! was hält ihr vom "Axton C509", gibt grad in der Bucht für 50 Euros..?
Besten gruß!!
Wie hier schon oft geschrieben wurde ist Axton generell sehr empfehlenswert.. Wo soll eigentlich die Endstufe verbaut werden?
Ich habe bei mir heute meine neuen Kenwood Boxen von Amazon eingebaut. Top klang für unter 50 Euro und das selbst ohne Endstufe.. Da kann man absolut nicht meckern Smile Empfehlung!!
94er NG, eRecaros mit Vollleder Schwarz, Facelift Heck, DE Scheinis und ganz wichtig GELBE Blinker auf R.O.D. 0036
Hallo Leude
So, Axton C509 ist gekauft, kommt in 3-5 tagen an... *freu*
ein kollege hat sogar noch einen subwoofer von jbl (damals 200 €) im keller gefunden und mir übergeben.. jetzt gehts aber los.. Big Grin
  Lautsprecherabdeckungen vorne........ und jetzt auch hinten Mech© 72 62.590 20.07.2022, 11:03
Letzter Beitrag: Tschoni
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 7.197 30.01.2022, 22:55
  Org. Sound System Preusse 19 8.522 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  Adapterringe für 16`hinten tubesmahler 7 3.664 23.09.2019, 10:30
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Radio Gamma CC; Passivlautsprecher Hinten anschließen Aubacke 9 4.720 08.12.2018, 10:28
Letzter Beitrag: DaDaus
  [Info] Vorstellung: Low-Budget Komplettlösung für besseren Sound im Cabrio demokrit 20 13.824 28.11.2018, 12:25
Letzter Beitrag: XISaschaIX
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 2.632 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 1.462 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Lautsprecher hinten rechts Fly 25 5 3.506 11.04.2016, 21:10
Letzter Beitrag: Fly 25
  Hilfe welche Lautsprecher hinten verbaut ??? Roydi 16 10.872 04.03.2016, 13:38
