Hydraulikpumpe undicht
wie schon im Betreff leckt meine Hydraulikpumpe.
Nach der Suche im Forum habe ich die Teile-Nr. für den Rep-Satz gefunden und eingebaut - ohne Besserung, dann habe ich Lecwec vor ca. ner Woche eingefüllt- bislang auch ohne Erfolg.
Gibt es weitere Schwachstellen der Pumpe (Öl läuft aus bei der Pumpe) oder habt ihr weitere Lösungsvorschläge??? Ich kämpfe schon 2 Jahre mit der Pumpe Da bin ich aber traurig!(
Mit freundlichen Grüßen
René
[Bild: j32461f16.jpg]
1,6er Audi A3 1997, 2,6 Audi Cabrio 1996
Huhu
wo genau läuft denn das Öl aus der Pumpe? Hast du ein Bild
Grüße Andreas
Realname: Andreas
hi,
wahrscheinlich wieder so im Bereich des Ölbehälters, der ist aberneu sowie der O-Ring.
Habe vorhin bissl gegoogelt und gesehen, dass manche Pumpen nen Alu-Ring haben um den Anpressdruck auf den O-Ring zu verstärken, hat jemand das schon gemacht?
mfg
René
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 1.697 08.06.2023, 13:08
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 6.762 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 2.835 20.06.2022, 14:28
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 1.236 24.05.2022, 21:05
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 2.140 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Verdeck undicht? Chrisx 3 4.689 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 5.479 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 3.898 16.05.2016, 19:04
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 3.084 07.05.2016, 12:12
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 7.048 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
