Suche ein Teilegutachten für meine 2tlg ACT Alus in 9x17 ET 30
Moin Leute,
nach dem ich jetzt endlich passende Felgen gefunden haben benötige ich für diese es handel sich hierbei um 2tlg ACT Alus in 9x17 ET30 ein Teilegutachten.
Hinter dem Nabeldeckel in der Felge standen nur die Grösse, Fertigungsjahr der Felge und diese Nummer. Hinter dem Nabendeckel stand auch noch was denke aber mal das bezieht sich auf diese Nabendeckel. Werds aber sonst noch mal abschreiben und posten.
Felgenbezeichnung SX7256530.05.????
Hoffe es das mir jemand helfen kann. Habe auch schon bei Ronal angefragt die die ja so wie ich gehört hatte ACT übernommen haben sollen.
Es handelt sich um diese Felgen siehe Foto.
[Bild: jk73w7e7.jpg]
PS diese Felgen waren so mit den 235/45 R17 rundrum auf einem Audi Cabrio des Typs 89 montiert und auch eingetragen. Allerdings hatte der Verkäufer die Felgen irgendwann mal gegen andere ausgetauscht und den Wagen dann verkauft so das es jetzt keine Unterlagen mehr über die Eintragung usw gibt.
Hatte die Felgen gestern Abend auch noch schnell mal auf einer Seite montiert um zu schauen wie das alles so passt. Hinten brauche ich auf jedenfall mindestens 5mm Spurverbreiterung pro Rad da die Innenseite der Felge sonst an der Hinterachse schleift Vorn denke ich auch mal mindestens 5mm pro Rad da die Freigängigkeit zum Spurstangenkopf sehr knapp ist. Müsste mir das aber wohl noch mal genauer anschauen. Hatte die Felgen anschließend mal mit meinen 15mm Platten vorn und 15mm hinten pro Rad montiert. Hinten sahs top aus und vorn standen zu weit raus bzw geht das mit 235ern garnicht. Überlege jetzt welche Reifengrösse ich auf die Felgen machen soll? 215 mmhmmm eigendlich etwas zu schmal nach meiner Meinung, da ich mit den alten Felgen immer das Gefühl hatte das der Wagen überall hinläuft nur nicht wirklich geradeaus. Obwohl alles neugemacht bzw auch vermessen war. Ob es an den Felgen Reifen oder Spurverbreiterungen lag kein Plan, allerdings hatte ich das problem mit den Winterrädern nicht und damals mit den 9x16 ET15 Azev A Felgen mit der 225/40 r16 Bereifung war es auch nicht der Fall.
Bin mal gespannt auf Eure Erfahrungen und ob jemand weiß wo ich diese Papiere her bekomme. Zur Not denke ich mal müsste ich sie beim KBA in Flensburg bestellen.
Gruß Marko
Audi Cabrio Typ 89 - Laserrot - BJ 9/1992
in der Umbauphase mit Girling 60, Hella DE Scheinwerfer usw
Wer hilft zwecks LK Umbau auf 5x112 zwecks Tuev Eintragung?!?
Audi A4 B5 Avant 1.8 20V EZ 04/1997 - Mingblau Perleffekt - aktuell angemeldet
RH Phönix - 8,5x18 ET35 rundrum aktuell
TA Technix Gewindefahrwerk
Winterreifen Audi Parabol in 7x16
getönte Scheiben
Radläufe für 9,5x18 gezogen
2,5" Edelstahl ab Kat von TA Technix Gidda
rot weiße LED Design Rückleuchten
Kamei Dachkantenspoiler
Faceliftsitze mit elek. Lordose
Faceliftscheinwerfer org. Valeo
weiße Seitenblinker
Nebelscheinwerfer in den Stoßstangengitter Facelift Optik
K&N Plattenluftfilter
rundrum gelochte & geschlitzte Scheiben mit ATE Ceramic Beläge
abnehmbare AHK
Tacho mit FIS Öltemp. & Voltmeter nachgerüstet
3 Speichen Lenkrad
RS4 Look Kühlergrill
Rieju RR50 Enduro BJ 1996
Für alle die mal ACT Teilegutachten suchen Ronal verteibt noch die Teilegutachten!!!
Zentrierringe dafür gibts dort auch, allerdings bekommt mann keine Felgendeckel mehr und auch keine ACT Embleme für die Deckel Da bin ich aber traurig!. Aber davon werd ich nicht sterben.
Habe mir jetzt das Teilegutachten bestellt, kostet aber auch 20 Euro. Gibt ja keiner mehr was umsonst raus.
Nun ja jetzt noch die Frage was fährt mann am besten für Reifen auf diesen 9x17 ET30?
Gruß Marko
getönte Scheiben
weiße Seitenblinker
abnehmbare AHK
3 Speichen Lenkrad
So jetzt habe Gutachten bekommen, leider ist dies nicht wie erhoft ein Fahrzeugspeziefisches Teilegutachten sondern nur ein Technisches Teilegutachten.
Also in meinen Augen sieht es wie ein Festigkeitsgutachten aus bin mir aber nicht 100% sicher da ich immer nur Fahrzeugspeziefische Gutachten für meine Felgen hatte.
Da steht zum Beispiel drin 3 teiliger Felgenaufbau,Grössen,Kugelbund Radbolzen zu verwenden,Felgen vorgesehen zur Montage am PKW, mehr als die erforderte Festigkeit für Felgen vorhanden usw. Aber keinerlei Reifengrössen aber der Abrollumfang.
Denke mal dann brauche ich doch wohl noch eine Reifenfreigabe vom Hersteller (das die Grösse meiner Wahl gefahrenlos auf einer 9x17 gefahren werden darf) meiner Reifen oder? Müsste dann ja sowieso 4 neue Reifen kaufen. Oder wie soll ich da vorgehen.
Im technischen Teilegutachten steht drin das die Räder per 21er Einzelabhnahme eingetragen werden müssen.
Gruß Marko
getönte Scheiben
weiße Seitenblinker
abnehmbare AHK
3 Speichen Lenkrad
Falls es hier jemanden gibt der zu diesen 9x17 ET30 ACT Modell SX Felgen ein Fahrzeugspezifischesteilegutachten hat oder aber eine Kopie des Fahrzeugscheins wo solche Räder auf einem Typ 89er Audi Cabrio eingetragen waren bzw sind wäre das vielleicht auch schon was. Würde evtl die Eintragung mit meinen Papieren erleichtern.
Habe nämlich das Problem das mir der Tüv hier die Räder nicht mit dem technischem Teilegutachten eintragen möchte und ich mir eigendlich den Weg nach oder bei Hamburg sparen möchte. Wobei ich jemanden hätte der mir dort die Dinger Tüven würde.
Wollte diese zusammen mit 225/45 R17 Bridgestone Potenza RE050 fahren, für die 9x17 habe ich vom Hersteller der Reifen auch schon eine Freigabe angefordert bzw vorliegen.
Gruß Marko
getönte Scheiben
weiße Seitenblinker
abnehmbare AHK
3 Speichen Lenkrad
Sad [Problem] R&H 9x17 mit 215 40 17 Spinne 3 2.159 07.06.2022, 21:06
Letzter Beitrag: joe.do
  Gutachten gesucht RH ZW3 9x17 ET42 joe.do 4 2.283 23.05.2022, 11:29
  ET Frage zu RH ZW1 8x17 und 9x17 Stephans_Cab 3 2.284 19.10.2020, 08:21
Letzter Beitrag: Shadow
  RH Zw1 9x17, 10x17 WaMpInGmAn 0 1.399 07.06.2020, 12:36
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
Photo [Suche] RH PHÖNIX 4x108 8x17 9x17 Gutachten Suche Dringend 80er driver 6 3.478 04.05.2019, 17:26
Letzter Beitrag: 80er driver
  [Suche] Suche das Teilegutachten für Sportwheels SW8184 bzw 8x18 ET35 Audi Dreams 0 1.620 20.01.2018, 11:57
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  [Suche] Teilegutachten für KW Gewindefahrwerk Variante 2 5 Zylinder Serkan.S 1 2.175 24.08.2015, 10:42
Letzter Beitrag: Mitchel
  [Problem] Meine MAM 8 Chromfelgen Karsten S 4 2.953 19.08.2014, 16:53
Letzter Beitrag: michael1
  Felgenschloss von 16" orig. 8 Stern Alus Mikel1.8 4 3.877 15.12.2013, 15:57
Letzter Beitrag: Mikel1.8
  Radbolzen für Winterreifen von 15" Alus nehmen ? Mikel1.8 4 3.405 04.12.2013, 12:16
