Teilenummer Lenkstockschalter mit BC
ich such für ein Forenmitglied einen LSS mit BC-Funktion für ein Audi Cabrio Bj. 3/98
Welche Nummer hat der dort passende?
Ich hab einen hier liegen mit der Nummer;: 4D0 953 503A Passt der auch?
Danke schonmal und viele Grüße
Sascha
Hi Sascha,
der genannten Hebel ist am 30.6.95 entfallen und wurde durch 8D9 953 503 A ersetzt.
Dieser passt ins Cabrio 8/94 bis 7/97 - also wird er dir nix helfen!
Der 4D0 953 503 B ist von 8/97 bis 08/00 verbaut.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
an dieser Stelle eine Frage:
Bin EZ 7/97 aus Ingolstadt, FGSt WN002022
Das ist ein Zwitter aus MJ 97 und MJ 98.
ich habe bereits mein Lenkrad auf 3-Speichen (erfolgreich) umgebaut.
Meines Wissens wurde ja die Lenksäule abFGSt WN003200 geändert,
und nun meine Frage:
sind mit dieser FGSt auch die Lenkstockschalter geändert worden
(wäre aus meiner Sicht ja logisch)?
Beim Lenkrad gibts einen Hinweis im Teilekatalog auf die
FGStNr, beim Lenkstockschalter habe ich nichts gefunden.
Wer kann helfen ?
(02.06.2012, 08:27)Klosterneuburger schrieb: Hallo,
Mein Cabrio ist EZ 7/97 aus Ingolstadt, FGSt WN002022
Meines Wissens wurde ja die Lenksäule ab FGSt WN003200 geändert,
Wer kann helfen ?
der Klosterneuburger
zunächst ist dein Auto ein MJ 1998, erkennbar am „W“ in der Fahrgestellnummer.
Auch bei den Lenkstockschaltern gab es im August 1998 eine Änderung, was sich mit deiner Vermutung in Bezug auf die geänderte Lenksäule deckt.
Allerdings verstehe ich nicht, warum du einen neuen Schalter suchst, wenn du das Lenkrad bereits erfolgreich umgebaut hast? Un
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Ich will auch noch den BC nachrüsten
in dem Fall würde ich den Schalter 8D9 953 503 A 01C bestellen.
Um auf Nummer Sicher zu gehen, empfehle ich dir, im Vorfeld zu prüfen, ob bei dir derzeit der Schalter mit der Teile-Nr. 8D9 953 503 01C verbaut ist.
Falls dies nicht der Fall ist, brauchst du einen anderen Schalter.
Gruß Rainer
  [Suche] Teilenummer Befestigungsschrauben ? Roy 1 935 14.04.2024, 08:59
  [Suche] Teilenummer Kotflügel Audi Emblem Mayfair 0 5.407 24.10.2023, 20:03
Letzter Beitrag: Mayfair
  Teilenummer Gleitstück dwein 4 4.236 06.07.2022, 07:52
Letzter Beitrag: Yoda
  [Suche] Teilenummer Metallleiste Innenhimmel/Verdeck? Zan 2 4.329 16.09.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Cinderella
  Teilenummer für Einsteckmuttern Kennzeichenschrauben todtsteltzer 3 6.092 09.05.2021, 13:13
Letzter Beitrag: todtsteltzer
  Teilenummer Schutzleiste Beifahrertür Torsten29091964 5 6.331 23.04.2021, 12:21
  [Info] Teilenummer Sitzpolster Sportsitz manuell Stoff suzuggl 2 2.070 05.02.2019, 22:26
  [Bitte] Teilenummer Lenkrad DerGoldeneReiter 1 1.760 18.01.2019, 12:06
Letzter Beitrag: Danski
  Teilenummer Deiwel 3 2.299 15.12.2018, 11:47
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Bremsattel vorne rechts Teilenummer stepnogorsk 1 1.345 28.04.2018, 12:32
